7. Oktober 200422 J. Hi, Also der ZX, dem ich einem Händler abgekauft habe steht stand seit ca. 5 Monaten, latu Brief. Sollte ich da besser einen Ölwechsel machen??? Und die Vorderbremsen ruckeln, sollte ich da besser die Scheiben vorne wechseln???
7. Oktober 200422 J. Hallo, ein Rundumcheck gehört an sich zu jedem Gebrauchtwagen. Motoröl, Ölfilter, Luftfilter, Zündkerzen, Kühlmittel, Riemen, Batterie, Bremsklötze vorne, Manschetten der Antriebswellen, Zahnriemen, Reifen, Auspuff, alle Lampen usw. gehören geprüft und im Bedarfsfall getauscht. Üblicherweise werden vom Vorbesitzer gegen Ende der Fahrzeugnutzung nur noch wenige Wartungsarbeiten vorgenommen. Die Bremsscheiben würde ich nachmessen und wenn sie noch gut sind erstmal versuchen, sie freizubremsen. 5 Monate Standzeit sind doch gar nicht so lang. Gernot
8. Oktober 200422 J. Ersteller Danke Gernot, und Du meinst wenn ich langegenug gebremst habe, dass die dann wieder ohne zu ruckeln funktionieren???
8. Oktober 200422 J. dass die dann wieder ohne zu ruckeln funktionieren Sehr unwahrscheinlich. Wer sagt denn, dass die Scheiben nicht schon vor der Abmeldung verzogen oder wellig waren? Wenn man die Scheiben vermisst, kann man - eine ausreichende Dicke vorausgesetzt- die Scheiben auch durch Abdrehen optimieren lassen. Gruß, Achim.
