18. Februar 20233 J. Im kalten Zustand (vor allem jetzt im Winter) hat mein Radio auf den ersten Kilometer immer ganz kurze Aussetzer (kann natürlich auch der Lautsprecher sein) ! Hat jemand schon eine Lösungsvorschlag für die Werkstatt bzw. den Fehler behoben ? Duc
18. Februar 20233 J. Radio oder App? Die App (Amazon etc) setzt bei mir immer dort aus, wo schlechtes Internet ist.
21. Februar 20233 J. Ich kann das Phänomen für den C5 Aircross auch bestätigen. Bei Senderwechsel (FM) wird nach ein paar Sekunden Laufzeit ein Stück Sprache/Musik wiederholt („zurückgesetzt“). Wurde hier irgendwo schon mal in einem anderen Faden für ein anderes Modell diskutiert - m.E. ohne Lösung. Kenne das Auto bisher nur im Winter, kann also die Beobachtung „Winterphänomen“ (noch) nicht bestätigen. Für den Touchscreen gibt es bei mir aktuell ein Firmware-Update, das ich noch nicht eingespielt habe (immer auf zu kurzen Strecken unterwegs …). Vielleicht bringt das was …?
21. Februar 20233 J. vor 4 Minuten schrieb ACCM xplan2: Bei Senderwechsel (FM) wird nach ein paar Sekunden Laufzeit ein Stück Sprache/Musik wiederholt („zurückgesetzt“). Wurde hier irgendwo schon mal in einem anderen Faden für ein anderes Modell diskutiert - m.E. ohne Lösung. C5 III ? Es gibt einen "Versatz" bei der automatischen DAB -FM-Umschaltung, wenn DAB "ausfällt" und auf die FM-Alternative (falls vorhanden) gewechselt wird. DAB "hinkt" etwas hinterher. Diese Funktion hat der C5X nicht?
22. Februar 20233 J. Am 21.2.2023 um 13:37 schrieb Ronald: C5 III ? Es gibt einen "Versatz" bei der automatischen DAB -FM-Umschaltung, wenn DAB "ausfällt" und auf die FM-Alternative (falls vorhanden) gewechselt wird. DAB "hinkt" etwas hinterher. Diese Funktion hat der C5X nicht? C5 Aircross 2022 - Audioteil und Touchscreen sind weitgehend identisch mit C5X. Wie beschrieben: innerhalb FM (als Source ausgewählt, FM hat in der Stadt immer volle Senderleistung), kein Rückfall von DAB+ auf FM.
