4. März 20233 J. Hallo, meine Hupe bzw. Das 2 klang Horn macht keinen Pieps. Den Kompressor habe ich ausgebaut und geprüft, der würde gehen. Wo würdet ihr suchen? Ist ja ein ziemliches Kabel gewirr da. Da sehe ich nicht durch. Sind die Schalter im Cockpit anfällig?
4. März 20233 J. Wenn der Kompressor im Auto läuft dann die beiden Tröten mal mit dem Kompressor im Haus durchpusten, erst von vorn und dann zum Schlaucheingang rein - Vorsicht, könnte Laut werden, am besten nicht mitten in der Nacht oder am Sonntag machen
4. März 20233 J. Ja, das Relais ist auch so eine Schwachstelle aber ich hatte das jetzt so verstanden das der Kompressor funktioniert. Bei mir waren meist die Tröten verdreckt, dann kommt da natürlich kein Ton mehr raus, manchmal nicht einmal Luft.
4. März 20233 J. Ich hatte Probleme mit dem Schalter im Satelliten. Mit Prüflampe ließ er Strom durch, aber unter Belastung nicht. Habe versucht ihn zu reanimieren. Ging dann erst wieder. Später wieder nicht... ausgetauscht.
4. März 20233 J. vor 2 Stunden schrieb Manson: aber ich hatte das jetzt so verstanden das der Kompressor funktioniert. Ja, in ausgebautem Zustand. Das legt die Vermutung nahe, dass der Strom direkt angelegt wurde…
4. März 20233 J. Da die Hupe ja erprobt wurde und funktioniert (ich gehe jetzt mal davon aus, daß das Horn bzw, die Hörner dabei sinnvollerweise auch angeschlossen waren...), mißt man am Relais: - Steuerstrom vorhanden ? - Arbeitsstrom vorhanden ? Eines von beiden fehlt offensichtlich. Ursache finden, reparieren, fertig.
7. März 20233 J. Ersteller Danke für eure Antworten. Habe den Fehler gefunden das relais war falsch angeschlossen.
