14. März 20233 J. Hallo suche die Farbcodes für die "Anbauteile" eines A-Modells... der Rahmen ist braun, hab gehört die gabs mal so und so ist d as BJ abhängig? Achsen schwarz ?! Batterieblech schwarz? Felgen grau? Lenkungsrohr beige/grau?? danke für Tipps, links dazu... 🙂
14. März 20233 J. vor 3 Stunden schrieb ben.sch: Hallo suche die Farbcodes für die "Anbauteile" eines A-Modells... der Rahmen ist braun, hab gehört die gabs mal so und so ist d as BJ abhängig? Achsen schwarz ?! Batterieblech schwarz? Felgen grau? Lenkungsrohr beige/grau?? danke für Tipps, links dazu... 🙂 Es gibt vier verschiedene A-Modelle, die jeweils über Jahrzehnte hinweg produziert wurden. Nur so als Info 😉 Bearbeitet (14. März 20233 J. von Vincent2)
14. März 20233 J. Ersteller vor 6 Stunden schrieb Vincent2: Es gibt vier verschiedene A-Modelle, die jeweils über Jahrzehnte hinweg produziert wurden. Nur so als Info 😉 danke herr lehrer
14. März 20233 J. vor 3 Stunden schrieb ben.sch: danke herr lehrer Gern geschehen 😉 Mit der Angabe "der Rahmen ist braun" ernsthaft nach Farbcodes! zu fragen, ist aber euch echt putzig ... Modell, Baujahr, FIN sind da schon eher Angaben, mit denen man etwas anfangen kann - schließlich kommt es auf eine genaue Datierung an, wenn du verlässliche Angaben und keine gefühlten haben möchtest. Bearbeitet (14. März 20233 J. von Vincent2)
14. März 20233 J. vor 13 Stunden schrieb ben.sch: der Rahmen ist braun, hab gehört die gabs mal so und so ist d as BJ abhängig? Lenkungsrohr beige/grau?? Das ist meines Wissens auch abhängig vom Werk, eine genaue Datierung ist damit eigentlich nicht möglich. Sollte es sich um einen 2CV handeln: Das Lenkungsrohr war nur in den späten 50ern und 60ern beige/grau. In den 70ern ist es blaugrau, braun oder schwarz, je nach genauem Baujahr. Bei der Dyane ist es in den 70ern ebenfalls blaugrau, braun oder schwarz Beim AMI8 gab es nur schwarz oder braun Bearbeitet (14. März 20233 J. von Vincent2)
15. März 20233 J. vor 7 Stunden schrieb ben.sch: die felgen farbe und die Stoßstangen, 2K Autolack Citroen 136 GRIS ROSE | 123Lack Online Shop
15. März 20233 J. Gris rosé ist korrekt für die Felgen, aber AC 136 war es in den 60ern, ab 1967 ist es AC 140. Den Unterschied sieht man aber nur, wenn man sehr genau hinsieht. RAL Seidengrau müsste m.E. auch funktionieren, obwohl es minimal heller ist.
15. März 20233 J. Am 14.3.2023 um 10:55 schrieb ben.sch: der Rahmen ist braun, hab gehört die gabs mal so und so ist d as BJ abhängig? Braun, schwarz Am 14.3.2023 um 10:55 schrieb ben.sch: Batterieblech schwarz? Schwarz, beige, silber Am 14.3.2023 um 10:55 schrieb ben.sch: Felgen grau? hellgrau, dunkelgrau, dunkelrot, silber, weiß Am 14.3.2023 um 10:55 schrieb ben.sch: Lenkungsrohr beige/grau?? beige, grau, weiß, schwarz, graublau, braun, schwarz Das sind ungefähr die Farben beim 2CV. Sie variierten je nach Baujahr, Produktionsort, Typ, Ausstattung und Sondermodell. Rahmen und Fahrwerksteile wird normaler Chassislack gewesen sein. Felgen: Gris Rosé: AC136, AC140, GVA, EVA; Grijsmetallic: AC109 Gris-Nacré: AC113 Rouge Delage / Wein-Rot: AC446, GKB, EKA, silber: AC095, GVT, FVT; Blanc Meije / Meije-Weiß / Schnee-Weiß: AC088, GWT, EWT Schwarz: Schwarz: AC200, AC406, AC021, GXY, EXY Mattschwarz: GXA, FXX Bearbeitet (31. März 20233 J. von EntenDaniel)
15. März 20233 J. vor 20 Stunden schrieb Vincent2: Das ist meines Wissens auch abhängig vom Werk, eine genaue Datierung ist damit eigentlich nicht möglich. Sollte es sich um einen 2CV handeln: Das Lenkungsrohr war nur in den späten 50ern und 60ern beige/grau. In den 70ern ist es blaugrau, braun oder schwarz, je nach genauem Baujahr. Die AZAM Export hatte auch das Lenkungsrohr in schwarz.
15. März 20233 J. vor 4 Stunden schrieb EntenDaniel: Die AZAM Export hatte auch das Lenkungsrohr in schwarz. Bearbeitet (15. März 20233 J. von Vincent2)
15. März 20233 J. vor 5 Minuten schrieb Vincent2: Stimmt. Bei den späten AZ-A aus belgischer Produktion waren Lenkrad, Licht- und Blinkerschalter sowie das Lenkrohr ebenfalls schwarz. Ich denke, dass man in Forest einfach die Teilebestände aufgebraucht hat. Die AZM3 und der AZAM6 wurden ja nur wenige Monate in der Export-Version gebaut. Bearbeitet (15. März 20233 J. von Vincent2)
31. März 20233 J. Grad zufällig in einem Accessoirie-Ordner entdeckt: Felgen-Silber: KN3197 Spezialfarbe Motorenteile schwarz: KN3400 Obere Auflistung weiter ergenzt.
31. März 20233 J. Am 15.3.2023 um 15:10 schrieb Vincent2: Gris rosé ist korrekt für die Felgen, aber AC 136 war es in den 60ern, ab 1967 ist es AC 140. Den Unterschied sieht man aber nur, wenn man sehr genau hinsieht. RAL Seidengrau müsste m.E. auch funktionieren, obwohl es minimal heller ist. AC 140 = RAL 7032 Kieselgrau trifft es recht genau...
4. April 20233 J. Am 31.3.2023 um 21:46 schrieb Athanagor68: AC 140 = RAL 7032 Kieselgrau trifft es recht genau... Heißt es immer, ich finde trotzdem, dass es Seidengrau RAL 7044 besser trifft, weil es weniger beige-stichtig ist. Als Ersatz für AC 136 ist RAL 7032 m.E. gar nicht geeignet. Bearbeitet (4. April 20233 J. von Vincent2)
4. April 20233 J. vor 8 Stunden schrieb Vincent2: Heißt es immer, ich finde trotzdem, dass es Seidengrau RAL 7044 besser trifft, weil es weniger beige-stichtig ist. Als Ersatz für AC 136 ist RAL 7032 m.E. gar nicht geeignet. Wieso braucht man RAL Farben als Ersatz ?
4. April 20233 J. vor 2 Stunden schrieb entenwilli: Wieso braucht man RAL Farben als Ersatz ? Die Antwort bezog sich auf "RAL 7032 Kieselgrau trifft es recht genau". Und da ist RAL 7044 Seidengrau m.E. eben die bessere Alternative. Und wahrscheinlich ist es sogar genauer als so manches AC 136 und Ac 140, das nach Citroen-Farbcode angerührt wird. Bearbeitet (4. April 20233 J. von Vincent2)
