Lautsprecher Einbau Hinten beim Saxo 3 Türer, wer kann mir weiterhelfen ?
Hallo, wollte in meinem Saxo Bj.97 3 Türer hinten Lautsprecher einbauen, wollte deshalb wissen ob man die ganze Seiten verkleidung abmachen muss , und wie das geht oder ob man die lautsprechergitter wie vorne raus machen kann und wie dies geht ??
Hallo, erst die Sitzbank ausbauen (Sitzfläche vorklappen und nach oben aushängen, Lehne am Radkasten und in der mitte abschrauben), dann die Seitenverkleidung ausbauen (eventuell die Schraube vom Sicherheitsgurt in der Ecke vom Radkasten entfernen), Ausstellfenster öffnen und den Scheibengummi hochziehen, danach vorsichtig an der Verkleidung ziehen. Achtung!!! die Verkleidung ist geclipst, diese Plaste-Clipse gehen manchmal kaput, Ersatz gibt es beim Citroen-Händler. Der Lautsprecher (Durchmesser 100mm)wird von hinten an die Seitenverkleidung angeschraubt.
ACCM Jan
PS.: Die Kabel reichen nicht bei allen Modellen bis hoch.
Nicht ohne meinem Citroen!
