Ein Loch ist im... ...Handschuhfach...
Moin. Blöde Frage, ich weiß... aber ich bin trotzdem neugierig... Was macht denn wohl dieses Loch da im Handschuhfach und was für einen Sinn mag es haben? Fehlt mir da ne Lampe? Freue mich über ne Antwort. VG. S.
Das Bild ist nicht sichtbar.
Edit: Jetzt doch.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Fehlende Lampe, bei Magerausstattung ? Bei geschlossenem Deckel ist das verdeckt ?
Montageöffnung für eine dahinterliegende Halterung ??
vor 49 Minuten schrieb silvester31:
 Deine Annahme ist zutreffend. Das Loch wird vom Handschuhkasten überdeckt, wenn er geschlossen ist.
Hier ein Foto vom Handschukasten-Rahmen meines 81er CX Prestige:
Dort ist eine Leuchteneinheit mit Kontaktschalter (Pfeil) eingebaut. Eine Streuscheibe gibt es allerdings nicht, das Loch bleibt.
Beim 80er Prestige ist dort auch nur ein Loch soweit ich das auf einem meiner alten Fotos sehen kann.
Also der 81er Reflex hat dort eine Lampe. Liegt also nicht an der Magerausstattung, sondern wohl eher am Baujahr, wenn die Lampe fehlt.
vor 51 Minuten schrieb elektromicha:
Glaube ich eher nicht. Würde darauf tippen, dass die Lampe an der Stelle fehlt, wenn sie fehlt. Oder so ähnlich…
Bearbeitet von margia2
vor 4 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Lässt sich feststellen, wie der Lampenhalter mit dem Schalter an der Stelle befestigt ist?
Das ist ein Teil - vorn aus dem kleinen Loch "guckt" der Stift des Kontaktschalters und am anderen Ende ist die "nackte" Lampenfassung. Und dazwischen sind (wenn sie nicht abgebrochen sind) zwei Haltenasen, mit denen die "Handschuhfachleuchte" von der Außenseite in die länglichen Löcher - s. Foto des Vorschreibers - eingeklippst wird. Die Stecker befinden sich, wenn ich mich recht erinnere, sozusagen auf der anderen Seite der Haltenasen Richtung Radio.
  • Danke 2
Das Loch ist da, der Schalter fehlt… 🤷🏼‍♂️
Aber zumindest weiß der Pöbel jetzt, woran sich der Adel erfreut 😂 Danke für eure Mühen!
vor einer Stunde schrieb BX Leader:
Wie angedeutet wird es da m.E. keine ausstattungs- oder baujahrbedingten Unterschiede geben, auf die die Dunkelheit in deinem Handschuhfach zurückzuführen ist.
Wahrscheinlich liegt der noch irgendwo in Spanien rum.
vor 5 Stunden schrieb margia2:
Ich mache noch ein Foto davon, habe das Teil ja in ausgebautem Zustand vorliegen.
vor 6 Stunden schrieb elektromicha:
Ich schaue bei Gelegenheit mal nach, wie‘s bei meinem 85er CX 20 Break ist. Ich eine aber, dass auch dort das Handschuhfach beleuchtet ist, ergo müsste die Lampe auch dort vorhanden sein.
Moin Moin
Ich habe mir vorhin den Spass gemacht und meinen Lagerbestand an Fahrzeugen durchschauen lassen. (Bin derzeit im Krankenahus) Also am allen 8 CX Serie I ist eine Lampe vorhanden und an den 5 "Ersatzteilspender" Amaturenbretter auch.
Ich habe schon mehrfach erlebt, dass die Schraube vom Schalterhalter abgegammelt ist und dann dieser lose im Kasten lag. Dadurch gleichzeitig Dauerbeleuchtung und der berüchtigte Batteriekiller. Vielleicht hat der Vorgänger die leichte Reparatur gewählt.
Egal. Wenn du haben wollen Licht, du schrauben orginale Lampe ran. Das würde mein Schlosser sagen.  Teile zu ergattern sollten kein Problem sein.
Gruss Gerd
Bearbeitet von Meykell
Fehler im Text
Moin!
Ach? War das der Hinweis, dass du dich von seinem "Set" trennen würdest 😉
Am 2.6.2023 um 16:11 schrieb margia2:
Hier die Details aus meinem 81er Prestige:
Hinter den beiden Schlitzen im Leder sind zwei Rastnasen, mit denen die Einheit vergastet ist:
So sieht die Leuchteneinheit aus. Der Kontaktschalter geht nach unten ab.
OT : Ist das Leder selbstgedengelt ?
vor 10 Minuten schrieb silvester31:
Nein, das wurde so im Werk beledert.
vor 9 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Oha !
Oha !
Citroën halt… insgesamt sieht’s aber gut aus.
Am 3.6.2023 um 07:35 schrieb BX Leader:
Moin!
Nein - Teile verkaufe ich nicht. ich vererbe Sie nur.
Am 3.6.2023 um 05:17 schrieb Meykell:
Dann alles Gute und gute Besserung.
der norden wünscht auch gute besserung!
