Heckscheibenwischer läuft ungefragt los...
Moin.
Unsinnigerweise läuft der Hirsch immer wieder mal für 3-4 Schläge los und haut dabei auch ordentlich Wischwasser raus.
Wie kann ich den Heckscheibenwischermotor und die Pumpe am einfachsten von der Stromversorgung trennen?
Will mich um solche Schwachsinnigkeiten nicht weiter kümmern müssen und würde daher lieber stilllegen...
Danke
Klingt mehr nach defektem Wischerschalter. Sofern du nur einen Waschbehälter mit nur einer Pumpe hast, hat die zwei Drehrichtungen. Einmal für vorne und andersherum für hinten.
Und dann nutzt das Abklemmen vom Wischermotor nix. Der hat nur einen Stecker unter der Verkleidung.
Jens
OK, es nervt weiterhin. Muss ich mal schauen, welchen der +Pole ich unschädlich machen muss...
