Vorstellung, Tagebuch und Fragen rund um meinen C5
vielen lieben Dank! Schrauben und Muttern hab ich hier. Das Gewinde-Reparaturset muss ich jetzt auf die Schnelle hier vom lokalen Schraubenfritzen kaufen.
vor 13 Stunden schrieb Koelner:
Es hat alles wunderbar funktioniert… die HeliCoils kamen glücklicherweise nicht zum Einsatz.
Herzlichen Glückwunsch. Das Gewinde komplett unbeschadet? Beim 2.2 gings noch gerade so mit dem Gewinde, beim 2.0 wars komplett mitgekommen.
vor 15 Minuten schrieb ZXdiesel:
ja, tatsächlich komplett unbeschadet.  Da hatte ich wohl Glück ;)
würde da nicht Hitze helfen?
beste Grüße und freut mich das es geklappt hat :)
Hast du dir den Achsschenkel angesehen? Wie willst du dort mit Wärme einwirken? Außer evtl induktiv.
vor 9 Stunden schrieb ZXdiesel:
das war tatsächlich als Frage "würde Hitze dort helfen?" gemeint, aufgrund der unterschiedlichen Materialien etc. oder sind die Schrauben schon so miteinander verbunden das es eh nichts mehr bringen würde.
-> Induktive Schraubenheizung ist schon auf meinem Wunschzettel ;)
Am 14.6.2024 um 23:52 schrieb ZXdiesel:
Dann den Haubenzug gewechselt und Stoßfänger eingesetzt. Eigentlich einfach aber beim TYC Derivat ist die Hülle, etwa 1cm zu lang gewesen. Was für ein Ausschuss😐.
Habe gerade einen Bowdenzug aus China (< 9€), bestellt und hoffe das der wieder aufgetaute, geölte, angerissene Haubenzug noch bis zur Ankunft hält.
Am 24.1.2026 um 11:32 schrieb Ronald:
Machst du die Haube so oft auf?
Eine völlig unpassende Frage. Der Zug korrodiert in der Seele schwer bis fest. Besonders durch nichtbenutzen und Salzwasser wird der Zug schwergängig durch die engen Radien. Meistens bricht dann der Haubenseitige Hebel ab oder der Zug reißt. Bei meinen beiden Autos defekt und auch schon zu meinen Cit Werkstatt Tagen ein häufiges Thema. Nicht ohne Grund gibt es das auf dem Aftermarket in Hülle und Fülle.
vor 1 Stunde schrieb Kugelblitz:
Ja, alle 3-4 Wochen Batterie nachladen.
Aber letzte Woche wollte ich nur die H7-Lampe ersetzen und der Zug war eingefroren und habe die Haube wieder geschlossen. Am nächsten Tag "beherzt" gezogen und da der Zug nicht mehr zurückzog  diesen zum auftauen ausgebaut und gesehen, dass der Anfang unter dem Hebel nun gestaucht/ geknickt und dadurch vermutlich ein Draht gebrochen war.
vor 16 Minuten schrieb Ronald:
OK, aber eigentlich sollte die Lieferung aus China auch nicht länger als 3 Wochen brauchen?
Der Zug ist erst mal wieder montiert. Wasser raus und etwas Öl hinein. Ich hatte auch überlegt, den Sicherungshaken anderweitig "offen" zu fixieren, aber es dann doch gelassen.
Ich meine Original ist es ein Kunststoffrohr ohne Metallseele (also kein Bowdenzug) und ein ziemlich steifes Drahtseil. Aus China kommt ein "echter" Bowdenzug. (ohne Wartezeit ca. 12 €)
vor 5 Stunden schrieb Ronald:
Gut zu wissen. Dieser Thread entwickelt sich so langsam zu einem guten Ersatz zum alten C5-Forum ;)
Super Sache, ich hoffe mal, beim C8 geht der Schemel mit Motor besser rein und raus. Möchte ich bei meinem machen, sifft auch mittlerweile aus genug Löchern. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat das Zahnriemenrad doch einen Keil beim EW10A. Wie hast du dann die Steuerzeiten korrekt eingestellt? Verstellbare Steuerräder sind ja nicht dran. Und die Anleitung sagt ja, Schwungscheibe mittels Buchse und Stift fixieren. Andere Beiträge sprechen von Zahnriemenrad KW seitig ohne Keil.
Damit kann man einstellen.
Jens
Ich habe 2 Haubenzüge gekauft. Nr 1 aus China von einem 1000-Dinge-Anbieter und den 2. vom deutschen Teilehändler. Dessen Zugseil (Metzger) ist auch ca. 1 cm zu kurz, also weniger als 65 mm von Hülle bis Halteklipp.
Beide haben die gleichen Kunstoffteile und nutzen "Fahrrad-Bowdenzüge" . Da der Chinesische noch eine Endhülse auf der Zughülle hat, sitzt auch dieser "straff" , aber die Haube wird weiterhin "gefangen".
large.s-l1600.jpg.614e7d60f74ecfe2d3453e967c6e9cc8.jpglarge.s-l1600(1).jpg.7c2ccb830ecfb74617289a9fcf33c11d.jpg
Bearbeitet ( von Ronald)
@Jensg
Jetzt erst gesehen. Hab das nach Docbackup gemacht. Ich meine mich zu erinnern das alles abgesteckt war, dann nach vorgegebenen Reihenfolge straff auflegen und die lange Seite spannen. Dazu hatte ich nen Koffer von eBay mit den entsprechenden Absteckwerkzeugen und der Arretierungshülse für die Spannrolle und das Prüfwerkzeug. Dann 8x mal drehen und abstecken. 100% genau weiß ich das nicht mehr, müsste ich auch nachsehen. War aber nicht wie bei VW Motoren mit losen Rädern.
Bearbeitet ( von ZXdiesel)
@Ronald
Der erste war von Nty. Der zweite Noname. Der funktionierte wie erwähnt besser. Aber beide funktionieren bisweilen gut.
vor 14 Stunden schrieb ZXdiesel:
Hast Du die Bowdenzüge auch wieder unterhalb der Frontabdeckung in den Halteklipp gesteckt oder frei "hängen" lassen?
Ich hab das overengineered Geraffel damals ganz abgebaut und einen simplen 90° Edelstahlwinkel an den Fanghaken geschraubt. Hat in fast 10 Jahren nie wieder Probleme gemacht.
large.DSC_1321.JPG.c75bad59dd7ead8752e67
Bearbeitet ( von Higgins*)
vor 9 Stunden schrieb Ronald:
So wie Serie. Da hängt nichts.
Ich habe den Zug hauptsächlich nur durch die Schlossöffnung getauscht. ( 3 Torx gelöst)
Grün sind die Montagepunkte für Anfang und Ende des Zuges. Gleich zu Anfang ist dann ein Kabelklipp (gelb). Ist ein 2. Klipp auf dem Steg? (rot)?
