Y4 1999 kure Fragen
Hallo Ihr allwissenden..
ganz kurz: Y4 1999 wird nach dem abschlissen der Türen nicht hart? Wo problem suchen? Und die Lüftung geht nur sporadisch, kann das an einen zu geringen Druck liegen oder sind Lüftung und Klima unabhängig?
Merci Viktor
Ob die Türen abgeschlossen werden, ist egal. Zu müssen sie sein. 10s später wird auf hart geschalten. Wenn es 10 Minuten dauert bis hart, dann wird eine der Türen als geöffnet erkannt - häufig Heckklappe. Vielleicht ist deine Kiste dauerhaft hart, weil vielleicht keine Dioden im Steuergerät. Würde zuallererst mal auslesen.
Lüftung: Die berühmte Sicherung F2 im Motorraum, wenn gleichzeitig das Klimapanel dunkel ist. Wenn es leuchtet aber der Lüftermotor nicht bläst, Steckverbindungen am Lüftermotor angucken, evtl sind dir auch die Transistoren durchgebrannt.
Bearbeitet von schwinge
vor 43 Minuten schrieb Viktor Kaplan:
Merci Viktor
Kurzantwort:
a) kein Problem
b) Gebläse und Klimaanlage sind unabhängig
Pas de quoi Henning
vor 21 Minuten schrieb schwinge:
Bei meinem Y4 gab es mal folgende Koinzidenz: Temperatur ließ sich nicht mehr regeln, das Panel blieb dunkel. Klima kühlte auch nicht mehr.
Ursache waren drei unabhängige Fehler, die sich mehr oder weniger unabhängig voneinander einstellten:
1. Display-Beleuchtung defekt
2. Temperaturklappen-Motor verkniestet
3. Klima-Druckschalter defekt ( erst viel später herausgefunden).
So kann‘s auch gehen…
Merci bien zu b.
Abber a: Hydroactiv 2 sollte doch nach dem verriegeln Hart werden? Der, den ich mir davor angeschaut habe, hat das so gemacht…😩 verwirrung
vor 20 Stunden schrieb Viktor Kaplan:
Merci bien zu b.
Wird er nicht hart bedeutet das, dass die HA-Ventile permanent bestromt würden (in Stiller Umgebung akustisch wahrnehmbar wenn dein Gehör noch ganz OK ist) dann ist aber auch die Starterbatterie relativ schnell leer (spätestens nach einigen Tagen) - den Fehler hatte ich vor einigen Jahren, Ursache war ein defektes Zündschloss, so dass auch bei abgezogenem Schlüssel einige Stromkreise unter Strom standen... Der entsprechende Post dazu findet sich auch irgendwo hier im Forum
