ABS Citroen XM 3.0 190 PS Bj. 2000
Hallo, ich habe folgendes Verhalten. Die Zustandsleuchte des ABS Signals geht immer wieder mal an und dann wieder aus. Jetzt hatte ich zweimal das Problem, das die ABS Leuchte aus war, d.h. ABS an und dann der Wagen beim Bremsen geruckelt hat sowie schlecht gebremst bis hin gar nicht gebremst. Danach ging die ABS Leuchte an, d.h. ABS aus und der Wagen bremst wieder normal bis auf dass er kein ABS hat. Kann mir jemand weiterhelfen? Was könnte dies sein?
LG
Die berüchtigte Glatteisbremse. Sicherung ziehen und ein wenig defensiver fahren (kein ABS), bis Problem behoben.
Erstmal das Diagnosegerät dranhalten, dann weitergucken.
Bearbeitet von schwinge
  • Like 3
vor 4 Minuten schrieb schwinge:
Genau so!
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Die berüchtigte Glatteisbremse. Sicherung ziehen und ein wenig defensiver fahren (kein ABS), bis Problem behoben..
Sehr guter Tip. Kann nämlich schnell mal ins Auge gehen. Madames CX hatte das Phänomen auch mal...
  • Traurig 1
vor 16 Stunden schrieb schwinge:
Verstehe ich das richtig, der Wagen bremst dann grundsätzlich mit Stotterbremse ? Beim Xantia ist sowas auch möglich ?
Manchmal, wenn man ganz normal bremsen will, läuft aus dem Nichts heraus das ABS Amok. Kontrolleinheit erkennt fälschlicherweise blockierende Räder und aktiviert die Druckablassventile im Hydraulikblock (das Pedal "rattert"). Du bremst dann auf trockenem Asphalt und denkst, du bist auf Glatteis unterwegs. Ich wüsste nicht, warum das nicht auch beim Xantia möglich sein könnte. Stotterbremse ist ja eigentlich was anderes.
Bei mir ist dieses Phänomen an einem Fahrzeug aufgetreten, und nur unterhalb 30km/h. Ich bin nach Abwägung der Vor- und Nachteile mit aktivem ABS weitergefahren. Muss jeder selber wissen. Die Ursache bei meinem habe ich nie erforscht, war am Anfang meiner XM-Zeit und ich fühlte mich nicht fähig genug zur Diagnose zudem der deutlich fähigere Vorbesitzer das Problem auch nicht hatte lösen können.
Wegen des Glatteiseffekts bin ich mal auf eine Kreuzung zugerauscht. Im Querverkehr kam ein LKW. Das ging sich im wahrsten Sinne des Wortes um Haaresbreite aus. Inkl. durchgeschwitztem T-Shirt. Bei meinem einzigen Auffahrunfall vermute ich auch dieses Phänomen als Ursache. Da war Kollonenverkehr bei sehr langsamer Geschwindigkeit. Und ich kann mir bis heute anders den Schubser an den Vordermann nicht erklären.
Mir ist das mal im Xantia (X2 HDi) passiert. Stau auf der Autobahn, und beim Abbremsen aus knapp über Schrittempo fährt der Karren fast ungebremst weiter, ABS setzte auch ein. Zum Glück kam ich noch vor dem Vordermann zum Stehen. Rechtes Vorderrad war sehr warm. Der ADAC half, die Bremsklötze wieder gangbar zu machen, und ich konnte (Stunden später) weiterfahren.
In dem Fall also eher kein Fehler im Steuergerät, sondern ein rein mechanisches Problem.
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Das ist bei jedem Fahrzeug mit ABS möglich.
Davon hab ich noch nie was gehört, das ist ja total gefährlich. Und mit dem Ziehen der ABS Sicherung kann man dieses Risiko verhindern ? 🤔
Eigentlich bräuchte man einen Not Aus Schalter für die ABS Sicherung.
Bei gezogener Sicherung ist das ABS aus und die Kontrolleuchte bleibt dauerhaft an.
Ich habe bei unserem ehemaligen X1 ebenfalls eine Zeit lang das ABS durch Ziehen der Sicherung deaktiviert. Weil mir das auch hin und wieder passiert ist, dass man an einer Kreuzung anhalten musste und kurz vorm Stillstand löst die Bremse und der Karren rollt einfach noch ein gutes Stück weiter.
Dummerweise ist es gar nicht so einfach, den Fehler zu beseitigen, wenn alle Messwerte stimmen und die ABS-Sensoren schon sicherheitshalber verlötet wurden. Wenn man selbst fährt, ist das schon doof, aber wenn andere mit dem Auto fahren, hat man nie ein gutes Gefühl. Dann lieber kein ABS.
Am 17.6.2023 um 19:46 schrieb MRichter:
...ABS-Ring gebrochen...?
vor 15 Stunden schrieb Petruschka:
Beim Xantia ist das gern mal die Ursache. In Frage kommt auch ein defekter Sensor. Einen defekten Stecker habe ich dagegen noch nie erlebt, Verlöten ist für mich Unfug.
vor 20 Stunden schrieb matgom:
Habe ich und kann das nur empfehlen, auch wenn das ABS völlig in Ordnung ist: Bei bestimmten Straßenverhältnissen bremst der Wagen ohne ABS deutlich besser. Bei eiingen Autos kann man es deshalb ab Werk abschalten.
Schon erlebt das beim ersetzen des ABS Sensor das Hitzeblech unter den Sensor gesteckt wurde, dann passt der Abstand nicht damit passiert das auch ....ebenfalls hatten die Urxantia andere ABS Zähnezahl und m W auch andere Sensoren -wenn jemand da was vertauscht passts nicht mehr
vor 10 Minuten schrieb TorstenX1:
Bei frühen Y3 habe ich das recht häufig praktiziert um das ABS dauerhaft ans laufen zu bringen...
Ja beim Xantia sind die Stecker an wassersichereren Stellen und nicht so häufig problematisch
vor einer Stunde schrieb Kroack:
Bei unserem 94er X1 ist der Kopf des vorderen ABS Sensors deutlich länger als beim X2 und hat einen Metallmantel, beim X2 Kunststoffmantel bzw kein Mantel.
Wegen der stark unterschiedlichen Baulänge ist vertauschen eigentlich nicht möglich, die ABS Lampe wäre dauerhaft an.
Nein, du bremst und er ignoriert das. Ist mir am letzten 2.0 Y3 einmal passiert als ich vor einem Kreisverkehr anhalten wollte, der Tritt auf die Feststellbremse verhinderte die anstehende Kollision.
Ja, eigentlich. Wäre auch von Vorteil bevor man bei Glatteis versucht ein steiles Gefälle runterzufahren. Deswegen ja auch "Glatteiseffekt" das ABS "erkennt" blockierte Räder auch bei trockener Fahrbahn und verhindert Bremsdruck an den Sätteln. Pulsierendes Pedal hatte ich nicht wahrgenommen, rattern auch nicht, der hat damals einfach gar nicht gebremst, ich war allerdings zum Glück auch nicht sonderlich schnell, weit unterhalb 50km/h.
vor 9 Minuten schrieb matgom:
Die von K. erwähnte Änderung mit der Anzahl der Zähnchen kam beim Xantia mit Orga 6444 (Modelljahr 1995). Der X1 hat dann wieder andere Sensoren. Das hat aber alles relativ wenig mit dem XM zu tun, um dem es hier geht.
Im Prinzip bin ich richtig Froh wenn abseits der HU meine ABS Kontrolllampe leuchtet, dann weiß man wenigstens sicher das die Bremse funktioniert ;)
Bassrolle voll aufgedreht? Fahr mal auf n Feldweg und brems, das fühlt und hört man.
Ich weiß wie sich das anfühlt, anfühlen sollte, nur als meine Bremse versagte war das nicht der Fall, er hat halt einfach nicht gebremst. Vielleicht weil es ein Y3 war, vielleicht weil ich zu langsam war, keine Ahnung ;)
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
...richtig! Wenn der Stecker in Ordnung ist, funktionierts... wenn der Stecker aufgeweitet oder oxydiert ist, gehört er ersetzt.
vor 7 Stunden schrieb Manson:
So kenne ich das auch vom X1. Kein großes Rattern und Pulsieren, einfach nur Wegfall des Bremsdrucks.
