17. Juni 20233 J. Moin. Bei meinem V6 sind heute bei 33 Grad in der Mittagshitze die Kühlerlüfter nicht angesprungen. Kein Spaß. Der Fehler liegt nicht auf der Stromseite der Lüfter, die laufen, wenn man sie überbrückt. Bleibt noch die Steuerungsseite. Da starte ich mit der Bitron-Box als Steuergerät für die Kühlerlüfter: Hat jemand so ein Teil zu verkaufen? Es hat zwei Reihen Pins (7 und 8 ) und muss aus und für einen V6 sein; die 2,1 TD und 2,0 Turbo haben eine andere Ansteuerung. Da das mit der Funktion und Funktionsprüfung so eine Sache ist, suche ich zwei oder drei Stück, die ich alternativ testen kann. Freue mich auf Angebote per PN oder hier im Thread. Danke und Grüße Michael
17. Juni 20233 J. Nur fürs Protokoll gefragt: die drei Relais nebst Kontakten und Sockel (vor allem Kontakte und Sockel – die Relais ansich sind selten defekt) sind komplett in Ordnung?
17. Juni 20233 J. Ersteller vor 40 Minuten schrieb holger s: Nur fürs Protokoll gefragt: die drei Relais nebst Kontakten und Sockel (vor allem Kontakte und Sockel – die Relais ansich sind selten defekt) sind komplett in Ordnung? Ich würde sagen ja ... die Relais habe ich drei Mal durchgetauscht, und an den Sockeln habe ich die Pins 30 und 87 gebrückt, um die Lüfter zu testen. Jetzt könnten natürlich noch die Sockel 85 und 86 für den Steuerstromkreis einen Hau haben. Wie prüfe ich das am besten?
18. Juni 20233 J. Hallo, man kann das Steuergerät prüfen. Nötig sind nur eine 12 Volt-Versorgung, ein passendes Poti (5 KOhm) und irgendetwas, was den Zustand der Ausgänge anzeigt. Für letzteres empfehle ich kleine Glühlampen oder LEDs mit Vorwiderstand. Relais gehen natürlich auch, aber man hört sie nur klicken und sieht den Zustand nicht. Grüße Andreas Bearbeitet (18. Juni 20233 J. von AndreasRS)
