2. Juli 20233 J. Hallo, vielleicht hat jemand einen Rat was ich machen kann. Wir haben einen C5 II aus 2005 mit dem RD4 von Blaupunkt. Im normalen Betrieb kann das Radio nicht ausgewählt werden als wäre es nicht vorhanden. Verbinde ich das Auto allerdings mit dem Lexia, mach einen Globaltest wird das Radio gefunden. FIN, Region, Gerät etc. passt in der Konfiguration. Das Radio spielt und lässt sich normal bedienen. Allerdings nur so lange ich im Lexia im Radiomenu bin. Gehe ich wieder zur Startseite, verstummt das Radio und wird vom Auto nicht mehr gefunden. Für ein paar Tips wäre ich dankbar. LG
2. Juli 20233 J. vor 40 Minuten schrieb Doppelhaken: Im normalen Betrieb kann das Radio nicht ausgewählt werden als wäre es nicht vorhanden Seit wann? Wurde es mit der VIN angemeldet? Werden nur CDs und Musik vom USB-Stick abgespielt? Wird mit den Radio-Tasten (Band/Source) oder der Lenkradfernbedienung ausgewählt?
3. Juli 20233 J. Ersteller vor 18 Stunden schrieb Ronald: Seit wann? Wurde es mit der VIN angemeldet? Werden nur CDs und Musik vom USB-Stick abgespielt? Wird mit den Radio-Tasten (Band/Source) oder der Lenkradfernbedienung ausgewählt? Der Vorgänger meinte, seitdem die Batterie abgeklemmt wurde um Leuchtmittel zu tauschen. Radio lässt sich weder mit Tasten oder Lenkradfernbedienung starten. CDs werden nur eingezogen und nicht abgespielt. Im Menu des Bordcomputers lässt sich das Radio auch nicht anwählen. VIN laut Lexia korrekt und akzeptiert. Das ist ja das seltsame. Ist das Auto mit Lexia verbunden und ich bin im Autoradiomenu funktioniert alles. Bis ich das Menu im Lexia verlasse.
3. Juli 20233 J. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Diebstahlschutz ist. Gibt es nicht nur bei "Autoradio", sondern auch bei "BSI" einen 2. "Aktivierungs"-Punkt? Kannst Du das Radio ab- und wieder anmelden? Auch mal die Batterie ab -und wieder angeklemmt? (Gibt es noch einen Verstärker?) https://c2-community.de/viewtopic.php?t=8403 Bearbeitet (3. Juli 20233 J. von Ronald)
3. Juli 20233 J. Ersteller Danke erstmal, ich schau nochmal in der BSI, vielleicht werd ich da fündig.
