20. Juli 20233 J. vor 3 Minuten schrieb albo: nicht bei meinem 3.0 V6 vorhanden ...das Bild passt auch nicht zu einem C5 3.0 V6 240 HDI (BJ. 2009), sondern gehört zu einem 2,2 HDI (4HT...)
20. Juli 20233 J. Müsste da sein, wo das Getriebe angeflanscht ist (oben), schau mal beim Motor 2.7l UHZ Motor, falls der 3l nicht beschrieben ist, der UHZ ist diesbezüglich baugleich mit dem 3l. Oder schau bei Land Rover, die haben auch den Motor (längs eingebaut).
20. Juli 20233 J. vor 5 Stunden schrieb albo: Ist der dann auch einfach während der Fahrt ausgegangen? Wo liegt denn der Sensor? ja! Der Motor ging plötzlich ohne Vorwarnung aus. An mancher Stelle hat dies für Schweiß auf der Stirn gesorgt. Im Sauerland bergab fahrend keine Lenkung und nur noch eine schwache Bremse zu haben war nur bedingt schön. Mit der Diagbox lies sich der Fehler löschen so dass ich zumindest nach Hause gekommen bin. Der Sensor an sich liegt an der Vorderseite des Motors und Getriebe. Ich habe irgendwo ein Anleitung. Nur wie ich die hier hochlade ... keine Ahnung 😞
20. Juli 20233 J. vor 39 Minuten schrieb Claas Florian: keine Ahnung 😞 Versuche es per Email, wenn @albo Dir per PN seine Adresse offenbart. Gruß Jens
20. Juli 20233 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb Claas Florian: ja! Der Motor ging plötzlich ohne Vorwarnung aus. An mancher Stelle hat dies für Schweiß auf der Stirn gesorgt. Im Sauerland bergab fahrend keine Lenkung und nur noch eine schwache Bremse zu haben war nur bedingt schön. Mit der Diagbox lies sich der Fehler löschen so dass ich zumindest nach Hause gekommen bin. Der Sensor an sich liegt an der Vorderseite des Motors und Getriebe. Ich habe irgendwo ein Anleitung. Nur wie ich die hier hochlade ... keine Ahnung 😞 Du gehst oben auf das Plus, dann auf Galeriebild, dann auf Benutzeralben. Dann lädst du Foto hoch. Später kannst du dann innerhalb der Antwort unten auf "andere Dateien" gehen und dann auf "vorhandenen Anhang einfügen". Wäre echt hilfreich danke. Ja klingt sehr unangenehm, so wie es bei dir passiert ist. Ist ja noch gut gelaufen. Da war das Ausrollen bei mir auf der Autobahn zwar ärgerlich aber noch recht sicher 😅 Bearbeitet (20. Juli 20233 J. von albo)
29. August 20232 J. Ersteller Update! Auto steht in der Werkstatt. Zahnriemen ist anscheinend nicht die Fehlerquelle. Er meinte, in den Einspritzdüsen kommt kein Diesel an. Könnte auch ein elektronisches Problem sein. Hat sich ziemlich in die Länge gezogen und man weiß immer noch nicht, wo der Hund begraben ist.😅
