CX Préstige 1985, Innenraumlüfter läuft permanent
Hallo liebes Forum,
in meinem Bestreben, alle Fehler nach und nach zu beseitigen, habe ich eine Frage: bei meinem Préstige laufen die Innenraumlüfter permanent auf der ersten Stufe. Sie lassen sich schneller stellen, gehen aber nie aus. Der Wagen hat eine funktionierende Klimaanlage.
Wo sollte ich zuerst nachsehen, hat da jemand Erfahrung?
Serie 2?
Schaltplan. Bei Serie 2 ist bei Klima an der Lüfter innen mit an, muss also bei Klima aus ausgehen (?) . Diese Kabelage der Einheit hat gern Wackelkontakte und Masseprobleme. Einfach mal ausbauen :D
Bearbeitet ( von LCX25H)
Ah sorry, ne, ist ein Serie I. Dachte schon an einen Zusammenhang mit der Klima aber welche Kabelage der Einheit meinst Du? Die Lüftungsverstellung? Der Schalter der Klimaanlage funktioniert, der Schaltpunkt „aus“ fühlt sich aber bißchen schwammig an. Die Klimaaanlage schaltet aber brav zu und wieder ab.
Am Regler für die Klima ist irgendwo ein kl. Schräubchen das justiert werden will. Hab nicht mehr genau vor Augen wo, war aber leicht ersichtlich. Normal geht der Innenraumlpfter nur an wenn man die Klima einschaltet.
Verstehe ich das richtig, dass an dem kleinen Drehregler für die Klimaanlage ein Schräubchen ist, das von außen ersichtlich ist, mit dem man das Zuschalten des Innenraumlüfters einstellen kann?
Es ist am ausgebauten Schalter ersichtlich.
Ein Hallo in die Runde. 👋
Ich hatte vor ca einem Jahr unter folgendem Titel hier um Hilfe gesucht.
CX TD1 Serie 1 Teilausfall Elektrik
Meine Probleme damals waren zwar andere - und derer auch noch ganz viele, jedoch hatte ich mich zwangsläufig mal sehr intensiv mit der Klimaverkabelung (Serie 1) in Gänze befasst. Mein Lüfter lief damals NICHT. Aber auch das bedurfte damals einer Klärung.
Ergebnis: Die Pläne sind recht schwierig zu lesen, mit etwas Zeit und Mühe erschließt sich aber die Logik dahinter.
Eine Erkenntnis war, daß der Innenraumlüfter - auch wenn der Stufenschalter für den Lüfter auf 0 steht - beim Einschalten der Klima mittels Drehschalter IMMER mindestens in Stufe 1 anläuft. Oder eben in der eingestellten höheren Stufe. Also zumindest soll er das wohl so tun.
Ich denke, das macht auch Sinn - die produzierte Kälte muss ja abgeführt werden.
Am 17.7.2023 um 10:20 schrieb bx-basis:
Dann sollte wohl tatsächlich dieses Schräubchen die Ursache sein und eingestellt werden.
Das zwangsweise Einschalten des Lüfters dient vermutlich dazu die Vereisung des Verdampfers zu verhindern.
Und das war tatsächlich die Lösung. Schalter ausgebaut, bißchen noch mit Sprühfett den Leichtlauf verbessert, Schräubchen etwas herausgedreht und mit grünem Nagellack fixiert: läuft. Oder eben nicht ;-). Wenn Klima aus, ist Stille, wenn an oder natürlich im Mitteltunnel angewählt, läuft der Lüfter. Super, danke!
Jop, das war auch das Ergebnis meiner Überlegungen.
Danke für das Bild. Ich glaube die Frage kam hier schon mehr als 1x und ich hatte es damals leider nicht dokumentiert.
