18. Juli 20233 J. Das schwarze Kabel oben links kommt mit + von der Sicherung und bringt den Arbeitsstrom zum Relaissockel. Eingang Das gelbe mit dem weißen Stecker bringt den geschaltenen Arbeitsstrom vom Relais zum Kompressor. Ausgang Rechts unten der braune Stecker (2 Kabel) geht auf Masse. Einmal Masse vom Relais - einmal Masse vom Kompressor. Der gelbe Stecker mit dem grünen Kabel ist die Steuerleitung + vom Taster Hupe. Schau mal, ob am Kompressor + & - markiert sind. Ich glaube, falsch gepolt läuft der Kompressor nicht - oder nicht lange - oder bringt nicht genug Luft.
