Buchse übrig - aus GSA Motor?
Nabend,
Ich dichte grade den Motor vom GSA ab. Rechts bin ich nahezu fertig. Nockenwelle war gezogen, Kipphebelwellen nicht ausgebaut, nur abgedichtet, Kopf war abgebaut, die Zylinder nicht.
Nun liegt unter dem Kopf eine Metallbuchse mit offener Naht, also wie eine Zentrierhülse. Länge 22mm, Außendurchmesser 16mm. Ich habe nicht bemerkt, wann sie dort hingefallen ist. Hat jemand eine Ahnung, ob sie zum GSA Motorgehört und wenn ja, wohin?
Bearbeitet ( von fredo)
Kenne die Maße jetzt nicht mehr auswendig. Aber gibt es nicht solche Hülsen bei der Verbindung Motor / Getriebe?
VIelen Dank. Manchmal ist die Lösung so einfach. Und halbwegs erklärbar, dass die Buchse unbemerkt dorthin gefallen ist.
Ich hatte Sorge, den Motor nochmal köpfen zu müssen.
