CX TRD2 Drehzahlagfall zu langsam
Habe eine Frage wegen meines CX TRD2.
Seit Kurzem geht die Motordrehzahl nur sehr langsam auf Leerlaufdrehzahl zurück. Sonst ging das immer recht fix. Der Leerlauf ist dann aber stabil und normal wie immer.
Fürchte, dass es bei der AU so Probleme geben könnte.
Ansonsten läuft der Wagen einwandfrei,  springt gut an, ruckelt nicht, raucht nicht.
Vor geraumer Zeit  hatte ich O-Ringe und Deckeldichtung der Pumpe abdichten lassen (Basis). Vielleicht liegt ja hier die Ursache?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps
Gruß Stefan
Der Drehzahlabfall wird über die Anschlagschraube des Gashebels eingestellt. Fällt die Drehzahl zu langsam ab dann etwas weiter reindrehen (1/4 Umdrehung) damit der Gashebel weiter zurück geht. Die LL-Drehzahl sollte sich dadurch nicht ändern. Falls doch dann sollten die Einstellungen des Hebelwerks komplett geprüft werden.
Herzlichen Dank für den Tipp! Habe die Schraube entsprechend verstellt und jetzt ist wieder alles ok.
Grüße Stefan
