1. August 20233 J. Guten Abend, Die Heizung vom C5 II Limo 140 Ps Benziner vom Bauhjahr 12/2004 pustet auf der Beifahrerseite nur noch kalte Luft raus und auf der Fahrerseite kommt normale warme Luft raus, was könnte die Ursache sein? Nach Erfahrungen aus dem Netz könnten es Luft Steuerungsklappen, Stellmotoren etc. sein. Was habt ihr für Erfahrungen bei diesem Problem? PS: Auslesen zeigt keinen Fehler an. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß stoneman
1. August 20233 J. hallo, Das wird das bekannte Luftklappenproblem sein. Beim C5-II brechen die Wellen an denen die Luftklappen hängen, durch, leider. Das komplette Dashboard muss ausgebaut werden. Die Klappen kosten im Ersatze unter 100.- €. Die Reparatur kommt auf unter 1.000.- € -Lupus
