7. August 20233 J. Moin, vielleicht kann uns jemand helfen. Bei einem CX GTi funktioniert der Tempomat (ab Werk) nicht. Die Leuchte an der Einheit geht nicht an. Bisher überprüft wurde: - das Elektrosicherheitsventil reagiert - die Unterdruckpumpe scheint in Ordnung. Bei Direktstrom hört man das Ventil und die Pumpe baut Unterdruck auf - Masse und Plus am Steuergerät liegen korrekt an, ebenso an der Schaltereinheit. - die Kabelverbindungen Steuergerät / Vakuumpumpe sind in Ordnung Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? VG, Jan
8. August 20233 J. Ich kenne den Tempomaten vom CX nicht. Aber im Wesentlichen ist der des Xantia gleich. Von daher: -Strom über Kupplungs- und Bremspedalschalter kommt im Steuergerät an ? Müßte Pin 9 sein am Steuergerät. - Geschwindigkeitssignal (wo auch immer das beim CX abgegriffen wird) kommt im Steuergerät an ?
9. August 20233 J. Verschlauchungen Unterdruck geprüft. Soll heißen ist überall dort wo es sein soll Unterdruck? Dichtheit und Durchgang der Schläuche? LG JS
9. August 20233 J. Ersteller Strom kommt im Steuergerät an. Sowohl Dauer- als auch Schaltplus. Masse ist ok. Das Geschwindigkeitssignal haben wir noch nicht überprüft. Die Unterdruckpumpe wird aber nicht vom Steuergerät angesteuert. Sie geht nur bei Direktversorgung von Batterie, ist also technisch i.O. Die Verkabelung Pumpe/Steuergerät ist ok. Könnte das Steuergerät defekt sein? Optisch sieht es innen top aus.
