13. August 20233 J. Hallo zusammen, beim letzten Öl messen hat sich das orange Kunststoff meines Ölmeßstabes in seine Einzelteile zerlegt. Es handelt sich um 1174 17 aus einem 152PS 2.0 16V Bj1993. Der Metallteil des Meßstabes ist noch vorhanden. Allerdings kann ich nicht erkennen in welcher Position der Kunststoff saß. Könnte jemand bei dem gleichen Motor die Länge des Meßstabes Unterkante in der Ölwanne bis Unterkannte oranges Kunststoff messen? Dann könnte ich mir behelfsweise was drucken/basteln. Danke an euch!
15. August 20233 J. Der Motor ist normal der Grundmotor vom 2.0 16v mit 132 PS aus dem Xantia der Ölmessstab sollte der Gleiche sein. Und ich schätze das Plastikkäppchen 1.5 cm Griff und 0.5 cm im Rohr vielleicht hilft Dir das weiter.
15. August 20233 J. Je nach Einbau und Baujahr sind Stäbe anders, der Motor sagt da garnix über den Stab aus. Es gibt doch für Teuer Geld die Halbschalen als Repsatz für den Stab, nach dessen Bildern könnte man vorgehen
20. August 20233 J. Ansonsten Öl ablassen, und die korrekte Menge einfüllen und sich einen passenden Stab bauen. Und diese Info dann halt auf Anfrage mitteilen. Scheint ein Problem zu sein, das sich durch so manche Baureihen durchzieht. Jens
20. August 20233 J. Ersteller Moin zusammen, und schonmal danke für die Zahlreichen antworten. Mein Ölmeßstab ist ca. 650mm lang. Der orange Kunststoff hat halt das zeitliche gesegnet nach 35 Jahren. Wo gibt es denn diese "Halbschalen"?
20. August 20233 J. Bei Augustin gibt es den: https://augustin-group.de/p/oelmessstab-psa-2720049psa EInfach mal fragen, wie lang der ist. Die Preise für die Meßstäbe haben eine große Spanne. Jens
30. August 20233 J. Ersteller Ja den hatte ich auch schon gesehen. Leider nicht der passende dabei. Ist vielleicht doch jemand hier der den gleichen Motor hat und mal die Position des orangen Kunststoffes messen kann? Wie gesagt der Metallstab an sich ist noch vorhanden nur das Kunststoff ist defekt und mit der Position des Kunststoffes kann ich mir nen "Stopfen" basteln. Gruß Chris
21. September 20233 J. Ersteller Beim Shop angefragt. Scheint leider nicht der richtige zu sein. Ich verzweifle langsam :=)
22. September 20233 J. Vielleicht hilft dir das?! https://www.thingiverse.com/thing:3041736 MfG Matthias
