Länge Federzylinderleitungen hinten
Ich benötige die jeweilige Länge der Leitung am linken und rechten Federzylinder hinten für einen ABS Break, aber ich glaube diese Leitungen müssten ja bei allen Varianten gleichlang sein.
Tim
Die Längen werden bei der CX Basis im Shop zu den entsprechenden Leitungen angegeben.
Ich finde dort leider nur rechts, 600mm, links nicht.
http://www.cx-basis.de/shop/hydraulikteile/hydraulikleitungen/federzylinderleitung-cx-hinten-links-3-5x975-hl-12568.html
975 mm
Edit: Ob das auch für Break mit ABS passt, weiß ich nicht. Ansonsten müsste die Leitung hier mit dabei sein:
http://www.cx-basis.de/shop/hydraulikteile/hydraulikleitungen/leitungssatz-cx-break-prestige-hi-mit-abs-hl-16289.html
Bearbeitet ( von M. Ferchaud)
Die Maße sind in den Microfiche angegeben , links 95605399  975 mm lang, rechts 5450454  590mm lang
Dann passt‘s ja!👍
vor 13 Stunden schrieb ACCM Thorsten Klute:
Vielen Dank!
