9. Oktober 20233 J. Grüß Euch! Bei meinem Xsara Break lässt sich plötzlich die verriegelte Heckklappe nicht öffnen. Bei Betätigung der Verriegelung an der Klappe ist zwar ein Klicken im Motorraum zu hören, aber sonst keinerlei Reaktion in der Klappe zu bemerken. Ich habe schon alle Varianten ( mit Zentralverriegelung der Türen, mit Sperrung der Türen durch Schlüssel usw.) probiert, aber die Verriegelung ist tot. Bevor ich mich nun von innen durch den Laderaum zur Heckklappe vorarbeite, um die Innenverkleidung abzunehmen: Weiß jemand, ob es ähnlich wie bei anderen Modellen eine Art "Notentriegelung" gibt - in der BA und auch im Internet finde ich vom Xsara nichts dergleichen. Kann man vom Klicken in der Steuereinheit davon ausgehen, dass kein mechanischer Defekt sondern eher ein elektrischer Defekt (Kabelbruch, die Verriegelungseinheit selbst) vorliegt? Danke für Informationen und viele Grüße
9. Oktober 20233 J. Hallo, ein ähnliches Problem hatte ich bei meinem Xsara N1 auch. Welches Baujahr ist dein Xsara? Eine Notentriegelung scheint es für den Xsara zu geben (siehe Video bei 1:35) Ich vermute, dass bei dir das Schloss kaputt ist, bzw. das Teil, was das Schloss mit dem Entriegelungsmotor verbindet. Im Video wird auch gezeigt, wie man das Schloss ausbaut. Mit freundlichen Grüßen DerXsaraFahrer
10. Oktober 20233 J. Ersteller Hallo, vielen Dank für das Video, das sehr interessant ist. Allerdings gibt es diese Notentriegelung beim meinem Xsara Break (EZ 2004) nicht. Ich werde also die Innenverkleidung abnehmen müssen, um an das Schloss bzw. den Mechanismus für die Verriegelung zu kommen. Zum Glück benötige ich den Laderaum relativ selten - aber gerade dieser ist ja eigentlich der Vorteil eines Kombis und sollte daher auch bald wieder zu benützen sein.
24. Oktober 20232 J. Ersteller Damit es nicht heißt, dass es nie ein "Feedback" gibt: Ende gut, alles gut. Ich habe die Notentriegelung gefunden und konnte die Heckklappe von innen öffnen. Ich habe das Heckschloss ausgebaut und auf Verdacht ein Nachbau-Schloss um EUR 15 bestellt. Eingebaut - funktioniert wieder. Damit habe ich mir die weitere Suche erspart, offensichtlich waren diesmal nicht die Leitungen verantwortlich. Nochmals danke für die Unterstützung!
