10. Oktober 20233 J. Moin, der Berlingo hat jetzt 208tkm gelaufen und es stört mich wenig an dem Wagen. Was jedoch enorm stört sind sehr laute Geräusche quasi wie ein Schlag auf die Karosse, wenn über Unebenheiten wie z.B. ein Schlagloch gefahren wird. Es hört sich jedes mal wie ein lautes schlagendes bzw. klapperndes Geräusch an. So dass ich fast Mitleid mit dem Wagen kriege und quasi äußerst behutsam fahre während ich sehe wie andere Autos völlig mühelos mit höherer Geschwindigkeit über die gleichen Unebenheiten drüber fahren. Da das Geräusch also immer bei schnellem Einfedern auftritt habe ich die Vermutung, dass die Stoßdämpfer einfach verschlissen sind. Die sind noch die ersten und eben 208tkm / 14Jahre alt. Ich erhoffe mir von euch hier eine kleine Einschätzung ob ich mit meiner Annahme wohl richtig liege, oder ob ich auf dem totalen Holzweg bin und das Phänomen von ganz woanders herrührt. LG
10. Oktober 20233 J. Hallo Piewo, Ich fahre seit 2015 einen Berlingo bei dem von Anfang an ein dezentes Klappern an der Vorderachse vorhanden war. Mit den Jahren wurde Dies etwas mehr. Es nervte zwar nicht extrem, war aber immer präsent wenn man über schlechte Strassen und Hindernisse gefahren ist. Seitens Werkstatt und Citroen gab es ein Achselzucken und den Hinweis, dass die Geräusche konstruktionsbedingt sind... (im Internet findet man viele Foreneinträge zu dem Klapper- / Polterthema) Ein Citroen-Mechaniker hat mir dann den Tip gegeben, die Anschlagteller (im Bereich der Domlager) zu wechseln, ich solle aber Teile vom Citroen DS5 nehmen, damit wäre ruhe. Diese hätten die gleichen Abmessungen, wären aber aus einem anderen Material. Der Sache bin ich wegen dem Aufwand erst mal nicht nachgegangen. Später hat es dann die linke vordere Feder erwischt. Neben den Federn hat meine Werkstatt dann auch die DS5-Teile (Part-Nr. 5033F9, je +/- 20€) verbaut. Der Effekt ist wie Tag und Nacht - nix klappert und poltern mehr! Von der Geräuschkulisse her ein ganz anderes Auto, selbst auf Feldwegen hört man nur noch die Reifen arbeiten. Das schlagende Geräusch beim Einfedern wird ein verschlissener Stoßdämpfer sein, das hatten wir bei einem Peugeot Partner in der Firma. Mfg Rene Bearbeitet (10. Oktober 20233 J. von C3 picasso)
10. Oktober 20233 J. Ich tippe auf verschlissene Koppelstangen. Das sind die Verbindungen Stabilisator zu den Stoßdämpfern oder Querlenkern. Ebenso können die Bremssättel klappern, wenn bei der Laufleistung die Gleitbolzen und deren Bohrung im Bremszangenhalter ausgeschlagen sind. Jens
12. Oktober 20233 J. Ersteller Vielen Dank für eure Tipps, die Koppelstangen sind noch in Ordnung laut der Werkstatt. Die Idee mit dem DS5 Federbeinstützlager klingt irgendwie vielversprechend. So wie ich das verstehe lassen die sich aber nicht mal eben wechseln sondern eben erst wenn die vorderen Federbeine ausgebaut sind. Da muss mich mal gründlich nachdenken ob so ein Aufwand finanziell Sinn macht. 😄
