Suche hydraulischen Federungszylinder hinten links     527260
Sofern die Ersatzteile Nummer richtig ermittelt wurde handelt es sich um ein Fahrzeug ohne Hydroaktiv plus - also ohne die Sporttaste.
Der Kolben des Federzylinders hat somit 37mm statt 40mm; und einen kleineren Hochdruck-Anschluss (3.5) - allerdings ist dies in der Ersatzteile Liste oft fehlerhaft aufgeführt und der Federzylinderkolben hat doch 40mm, sodass die angebotenen Reparatursätze passen - nur die Hochdruckanschlüsse sind verschieden.
Die Federzylinder links und rechts (527261) sind grundsätzlich identisch - nur das Halteblech muss gewendet und die Schelle für den Faltenbalg versetzt werden.
Einen neuen oder instandgesetzten Federzylinder zu finden ist ein Glückstreffer - die Alternative ist der Austausch der Dichtelemente.
Hat der Federzylinder einen 40mm Kolben gibt es keine Probleme mit den Ersatzteilen.
Beim 37mm Federzylinder sind die inneren Teile lieferbar - nur der äußere O-Ring nicht mehr - meist ist dieser jedoch noch brauchbar bzw. einen hätte ich noch.
Sofern der Federzylinder repariert werden soll, ist zur konkreten Klärung was in Deiner Kiste tatsächlich eingebaut ist die Fahrgestellnummer (VIN) notwendig, um dann über die Service Hotline den Bedarf konkret zu ermitteln.
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von cit-rotti
