HY Benziner - Lichtmaschine defekt ?
Hast Du das richtige Getriebeöl drin?
Angesichts der sostigen Baustellen an diesem Auto könnte man ergänzen: Ist überhaupt Getriebeöl drin?
Die Kundin hat erzählt das der schon seit 3 Jahren so laut ist --- seuffz.
Welches Öl soll rein ?
Einfach wie immer unten ablassen ( sollte was drinn sein ) und an der Seite ist eine Schraube die auch den Höchststand darstellt ?
hab Addinol GL3 SAE 90 drin, eigentlich ist wohl SAE 80 angegeben, aber etwas dicker wird wohl geräuschdämpfender sein
ja
Füllmenge 3 Liter
Und wenn es dann immer noch jault und lärmt, einmal Getriebe tauschen, dann sind die Zahnflanken ab. Einmal mit Diesel spülen und schauen, wieviel Metall herauskommt. Kommt nix, ist es verwunderlich oder normal, sofern das Zahnflankenspiel des Hypoidsatzes am Differential nicht groß ist. Ansonsten anderes Getriebe besorgen.
Öl dämpft nur etwas, wenn es kalt ist. Im warmen Zustand habe ich da noch nie etwas Dämpfendes erlebt. Nur besseres oder schwereres Schalten
Jens
Hallo kroak,
da die Frage nach dem Motorhaubenaufsteller noch nicht beantwortet worden ist: das funktioniert so:
In Fahrtrichtung rechts ist am Rand der Haube ein Draht um eine Spannfeder gespannt, der bei Bedarf in den "Haltegriff" an der Beifahrerseite eingegangen wird.
Der simpelste Motorhaubenaufstellmechanismus, den ich kenne. Aber durchaus effektiv 😀
LG, Bert
Danke Bert, irgendson Draht ist  glaub ich wirklich rumgehangen - wäre ich nie drauf gekommen !
Grüße Rü
Hatte bestimmt 20 HYs, aber nie einen Benelux... wie ist das eigentlich da gelöst, wenn die Einstiegshilfe Griffe nicht außen vorhanden sind... um den Haubendraht dort einzuhängen?
Bearbeitet ( von Michal N)
Die haben, wie Du richtig erkannt hast, die Griffe innen, aber dafür einen deutlich verkleinerten "Griff" an der gleichen Stelle. Der dient hier natürlich ausschließlich zum Einhängen des Hakens. Die Ärmsten...😉
So nun hat es das Getriebe erwischt, der erst Gang geht nicht mehr rein. Lt Kundin hats ein schlagartiges Geräusch gegeben und dann ging der 1. nicht mehr.
Der 2 . und 3. ging wohl noch sie sind noch hergefahren und dann beim rückwärts einparken soll es im Rückwärtsgang das Auto durchgeschüttelt haben und es soll auch Geräusche gegeben haben.
Wenn man von der Leerlaufebene in den 1 schalten will, sperrt es nach ein paar mm. Mir ist noch aufgefallen das der Rückwärtsgang sich ohne Sperre einlegen läßt das war vorher glaub ich nicht.
Kann man ohne Getriebeausbau den Schaltdeckel entfernen ohne das was ins Getriebe fällt - oder macht das bei dem Schadensbild eh keinen Sinn.
Zudem was muß - falls ich mir das antue - beim Ausbau des Getriebes alles weg.
Alles nur die Kaffeemaschine bleibt im Aufbau ???
Danke Euch
Der Papa sagt das es den Schlag aufder Autobahn im 3. gegeben hat und an der Ampel dann hat er gemerkt das der 1. Gang nicht mehr schaltbar war
Kann leider auf den bisher geposteten Bildern nicht erkennen ob da eine Gangsperre verbaut ist oder nicht. Den Deckel kannst Du problemlos runternehmen und mal reinschauen, sollte da etwas runterklimpern ist eh Schicht im Schacht.
Um das Getriebe auszubauen muss minimal der Kühler losgeschraubt und der Motor nach vorne gehoben werden. Ca 10-15 cm. Dann kannst Du das Getriebe innen rausheben. Ist aber kein Spaß und fast unmöglich wenn die originalen Spezialschrauben verbaut sind. Der Wiedereinbau ist so dann auch Quälerei.
Motor und Getriebe als Einheit zu ziehen ist da deutlich bequemer und geht auch viel schneller. Und man kommt gut an die Antriebswellenmanschetten dran die bestimmt auch zu machen sind.
Und schnell eskaliert die Baustelle weiter 😃
Wo steht das Auto?
meinen 1. Hy hab ich damals an einen Bekannten verkauft, nach ca. 3 Wochen: Getriebe kaputt. Ich, glaube ich nicht, was ist passiert? 1. Gang geht nicht mehr. Ich: wie das denn? Ja, bin kurz vor dem Querverkehr noch losgefahren und hab dann Gas gegeben und den 2. reingehauen, Knall und nun ohne 1. Gang.
Wie auch immer er es geschafft hat für mich auch bis heute noch unerklärlich, es waren die beiden Halbscheiben von 3. Gang raus gefallen, sonst nicht kaputt.
Das mit der "erweiterten Baustelle" ist mir schon auch klar und deswegen schwierig, weil ich eh schon am Anschlag bin mit Arbeit.
Der Wagen steht zwischen Nürnberg-Bamberg in 91352 Pautzfeld, wenn sich also jemand austoben will in meiner Werkstatt und ein Getriebe mitbringt, ich bin dabei - grins.
Ist die Reparatur der rausgefallenenHalbscheiben dann im eingebauten Getriebe möglich ?
Eigentlich wollte ich mal den Getriebedeckel abnehmen und reinsehen ,aber da einiges abzubauen ist und nicht klar ist ob der Wagen repariert werden soll hab ich erstmal nichts unternommen
Sie überlegt den Bus zu verkaufen , sollte jemand vielleicht doch Interesse haben an dem Auto, bzw ein Getriebe mitbringt und wir machen das Ding hier wieder flott ,einfach pn schicken dann kann ich gewünschte Bilder oder Daten weitergeben...
Haben damals die Antriebswellen abgeschraubt, glaube Kühler raus und hinten das Getriebe so hoch gezogen, das man den hinteren Getriebedeckel abnehmen konnte. Allerdings hatte ich bei einem Getriebe die obere Welle schon aus- und wieder eingebaut. Sollte man gemacht haben, nicht das einem die Federn und Kugeln der Synchroneinteil oder das Nadellager auseinander fällt.
