Manschette vorderer AFS Zylinder X1 TCT Activa defekt
oben genannte Manschette ist defekt. Gibt es die noch irgendwo ??
HG
Die gab es nie als Ersatzteil. Also Maße nehmen und eine passende (Lenk-) Manschette suchen.
Ich hab leider keinen konkreten Tipp, bislang kam ich immer mit Manschetten von kaputten Zylindern über die Runden. Wichtig ist aber, daß die Manschette den recht langen Stellweg mitmacht.
Vielleicht hat ja jemand schon mal was passendes gefunden.... Wenn nicht muss ich mal auf die Suche gehen oder den anderen Activa doch als Teilespender nehmen, obwohl ich den mal fertig machen wollte.....
Bearbeitet von hglipp
Kann man sowas nicht dem Türken der die Rücklaufbündel anbietet Vorschlagen ?.
Gerade eben schrieb HDI JUNKIE:
Kann man sowas nicht..
Gute Idee. Mach das!
vor 32 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Der ist Nebenberuflicher Händler und handelt mit Teilen für die Xantias im Orient, Im Iran wurde leider kein Activa produziert. Deshalb gibt es für solche Teile im Orient kein Bedarf.
Was willste denn vorschlagen? Produziere mal die Manschetten und wir nehmen dann mal 2 Stück im Jahr ab🤔 Natürlich wollen wir noch Qualität und reklamieren direkt die 2 Stück wenn sie unseren Vorstellungen nicht entsprechen🤔
Ich gehe mal von denen aus die Gebraucht werden bei mir schon vier für zwei Activas , ich glaube es werden einige gebraucht. Kleinserie ist halt teuer , nur ohne geht es halt nicht.
Dann frag halt beim Türken 100 oder 200 Stück an, damit er Lust bekommt. Am Verkauf kannst du dann ein paar Euro verdienen, sofern du ausreichend Käufer findest.
vor 2 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Jeder Deiner Activa hat zwei vordere AFS-Zylinder? ;)
Notfalls klebt man sich halt aus zwei Manschetten eine zusammen...
vor 12 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Ich würde mir pro Zylinder nicht nur eine Ersatzmanschette hinlegen sondern mehrere. Org Qualität wirste aus dem Orient nicht bekommen.
Ich bräuchte auch. Vielleicht kann man hier was finden das man passend machen kann. Sind sogar in rot und blau zu haben. 😊
  • 1 Jahr später...
Am 5.11.2023 um 09:08 schrieb SeppCx:
Die Seite wurde nicht gefunden. :(
vor 7 Minuten schrieb Kugelblitz:
Das war meiner Erinnerung nach eine Seite mit Faltenbälgen für Motorräder. Also für die Gabeln. In der Richtung kann man mal versuchen zu suchen..
Am 4.11.2023 um 10:56 schrieb TorstenX1:
Hallo Torsten,
kannst du Abmessungen nennen?
Danke und viele Grüße!
Fred :)
Durchmesser
oben: 15mm
unten: 39,5mm
Lange
Min. 95mm
Max. 265mm
  • Danke 2
vor 17 Stunden schrieb TorstenX1:
Durchmesser
oben: 15mm
unten: 39,5mm
Lange
Min. 95mm
Max. 265mm
Danke! Jetzt muss ich nur noch so einen Balg finden... :)
Die Volvo-Lenkmanschette für den hinteren AFS-Zylinder passt leider nicht vorne. Sie hat 13 und 46 mm Durchmesser (LEMFÖRDER 30233 01).
Auf die Schnelle geklickt:
Lemförder 3018301: 9, 39, 168 mm
Lemförder 3013301: 10, 42, 125 mm
IMPERIUM 10, 26 mm, 165 mm, Artikelnummer: 27022
STC T401350: 11, 31
Metalaucho  00350: 11, 31
Topran 103 052: 10, 41, 210 mm
STC T400558: 9, 39, 168
Metalaucho  00558: 9, 39, 168
Metalaucho  00268: 10, 40, 175
Topran 300 823: 10, 36,5, 200
Impercon 30315: 10, 40, 150
Topran 301 090: 10, 36, 225
Metalaucho  00534: 11, 36, 225
Mapco 17066: 10, 26, 182
Mapco 17452: 13, 38, 220
GSP 540196S: 12, 39, 196
JPN: 60K3006-JPN: 14, 39, 204
Topran 104 015: 11, 42, 208
Metalcaucho 00634: Sieht aus wie universal, 208 mm
Ich würde die mit Fettschrift markierten bestellen und aus probieren.
Bei manchen Manschetten kann man den Durchmesser am Ende vergrößern, indem man etwas kürzt.
Bearbeitet von AndreasRS
  • Like 3
vor 24 Minuten schrieb AndreasRS:
Metalcaucho  00534: 11, 36, 225
Sieht vielversprechend aus, ich habe sie bzw. Imperium 30127 (baugleich, das sind Lenkmanschetten für ältere Ford) zum Ausprobieren geordert. Ich berichte.
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
STC T401350: 11, 31
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Danke an euch beide! Leider sind meine Likes für heute schon verbraucht. Hier passiert zuviel.
Am 7.11.2024 um 12:23 schrieb TorstenX1:
Oben hält sie nicht richtig, zudem erreicht sie nur schwer die erforderliche Länge. Thermoplast wäre sicher besser geeignet als Gummi.
Da die Gummimanschette luftdicht abschließt, verformt sie sich stark bei Bewegungen des Zylinders. Deshalb habe ich 2 kleine Löcher eingebrannt:
Insgesamt nicht perfekt, aber sehr brauchbar ! 😃
Edit: Die Manschette ist im Durchmesser ca. 7mm stärker als das Original. Wenn die Leckölleitung in den abgewinkelten Anschluß unten beim Abschluß der
Manschette eingesteckt ist, wird sie an der Manschette scheuern, man kann es auf dem ersten Photo gut erkennen. dürfte trotzdem eine ganze Weile halten.
Bearbeitet von TorstenX1
  • Like 3
