11. November 20233 J. Hallo zusammen. Ich habe gesucht, aber finde keine Möglichkeit jemanden zu suchen aus meinen PLZ Bereich. Gibt es hier Mitglieder aus 4589 welche mir eine nox Sonde anlernen können? Danke euch
11. November 20233 J. Hallo, ach so. Wenn es mit Diagbox geht, kann ich Dir Dienstagvormittag in 4320 anbieten. Grüße Andreas
11. November 20233 J. Diagbox hab ich bei Lexia auch drauf , kommt es auf die Version an . Hab aber noch keine Sonde angelernt. Ist in Gladbeck. Grüße Jörg
12. November 20233 J. Am 11.11.2023 um 13:04 schrieb HDI JUNKIE: Diagbox hab ich bei Lexia auch drauf , kommt es auf die Version an . Hab aber noch keine Sonde angelernt. Ist in Gladbeck. Grüße Jörg Je nach Fahrzeug: Motorsteuergerät -> Reparatur-> Paket Reparatur-> Maßnahme im Kundendienst -> Arbeiten am Abgasreinigungssystem -> Neuinitialisierung der Fehler des Denox Systems. Die alten Diagboxversionen funktionieren so bis 2013/2014 gut … danach wirds kritisch, da dann viel über die Stellantis-Server läuft. Bearbeitet (12. November 20233 J. von Koelner)
12. November 20233 J. Mit dem Laptop kann ich zwischen diversen Versionen umschalten zwischen 05.29 oder 07.02 bis ca. 9.125. Oder Lexia 3.47.99.
12. November 20233 J. Ersteller Es ist ein jumper Baujahr 2016. Weiss jemand ob ich dann die km Begrenzung auch weg habe? Oder reicht es dafür einfach den Fehlerspeicher zu löschen? Habe die Fehlermeldung u029d, p2200 und p220a. Wenn ich das demnach so rauslese ist es die nox sonde Bearbeitet (12. November 20233 J. von flower1978)
