8. Dezember 20232 J. Liebe Experten, ich interessiere mich sehr für einen Kauf eines gebrauchten C3 II mit oben genanntem Motor von 2014. Bei einer Besichtigung und Probefahrt heute habe ich jedoch zu meinem Erstaunen im Serviceheft und im Motorraum gesehen dass bei 90.000 km der Zahnriemen gewechselt wurde. Laut meiner vorangegangenen Internet Recherche habe ich mit einer Steuerkette gerechnet. Gibt es zwei Varianten des Motors und wo sind die Unterschiede? Spricht etwas gegen den mit Zahnriemen? Vielen Dank und schönen Tag, Jan!
8. Dezember 20232 J. Hallo, der Eintrag im Wartungsheft ist richtig so, der Puretech hat einen Zahnriemen der im Öl läuft. Kette gabs nie beim Puretech. Böse Zungen behaupten, der Zahnriemen macht Probleme, aber da er schon ersetzt wurde sollte das kein Thema mehr sein. Einfach nur das von PSA freigegebene Öl verwenden und die Intervalle einhalten, dann passt das Bearbeitet (8. Dezember 20232 J. von BX16V89)
8. Dezember 20232 J. Du verwechselst da den Puretech EB 0 mit dem Daihatsu Dreizylinder aus dem C1. Der hat eine Kette. Gernot
8. Dezember 20232 J. Ersteller Besten Dank euch beiden! Ich hatte mich u.a. auf diese Info hier verlassen: https://www.autosmotor.de/citroen-c3-ii-2-generation-2009-2017-zahnriemen-oder-steuerkette-68341 Aber dann ist ja alles in Ordnung, der besagte Wagen hat knapp über 100.000 km, also im Prinzip frisch gewechselt... Schönen Abend!
9. Dezember 20232 J. Ich würde noch anmerken, daß 2014 die Produktion dieser Motoren erst startete. Neben dem leicht zu wechselnden Zahnriemen gab es auch Probleme mit dem Ölverbrauch bei einigen Motoren. Man kauft so ein Auto keinesfalls ohne Gebrauchtwagengarantie. Gernot
9. Dezember 20232 J. Ersteller Hallo Gernot, das habe ich auch gelesen. Leider konnte mir der Händler zum Ölverbrauch keine Angabe machen... ob die Vorbesitzerin da öfters nachschütten musste weiß ich nicht. Ich kaufe Gebrauchte allerdings immer mit einer einjährigen Garantie... und das Auto macht sonst einen guten Eindruck, ich habe es gekauft! VG, Jan
9. Dezember 20232 J. vor 16 Stunden schrieb tsnudi: Ich hatte mich u.a. auf diese Info hier verlassen: https://www.autosmotor.de/citroen-c3-ii-2-generation-2009-2017-zahnriemen-oder-steuerkette-68341 Die dort angegebenen Zahnriemnwechsel sind nicht mehr aktuell.
