6. November 200421 J. ...in meinem Xantia. Da ist ein Dröhnen zwischen 2400 und 3000 Upm, aus Richtung Motorraum. Zwischen 120 und 140 km/h klingt es als wäre der Krümmer nicht mehr da (nur beim Gasgeben). Wenn ich den Rückwärtsgang einlegen will knarzt es, egal wie lange ich auf dem Kupplungspedal vorher warte (sag jetzt bloß keiner vorher den vierten Gang einlegen) und wenn man von einem ungeraden Gang quasi "in den Leerlauf" schaltet quitscht es als müsste sich das Schaltgestänge durch eine rostige Führung zwängen. Mein Xantia hat jetzt 73.000 KM auf der Uhr und ich bin auch von diesem sehr enttäuscht. Ich hatte schon drei Xantias von denen ich enttäuscht war. Ausserdem hat sich letzte Woche das erste Radlager gemeldet, und der Endtopf gurgelt bei 60 im vierten Gang wie ein schlechter Porschereplika. Wenn das Radio nicht kaputt wäre (4030) würde ich die Geräusche nicht hören. Ach ja, ich werde bei jedem öffnen und schließen der Fahrertür daran erinnert, daß ich Cit. fahre, von dem sehr laut knackenden Türfänger (hatte bis jetzt jeder meiner Xantias, ach nein, bei meinem letzten Break ist einfach vorher das Türscharnier abgebrochen). Bei dem letzten Break war es sogar noch feuchter nach dem Regen unter der Rückbank als bei diesem, das heißt mal wieder die Heckklappe zerlegen. Das kann ich ja am gleichen Tag machen an dem ich die kaputten Birnchen im A-Brett tausche... Und weshalb erzähle ich Euch das? Weiß ich auch nicht, weiß jemand was über die Geräusche? Oder wenigstens über eines der Geräusche? Mit hängendem Kopf HF
6. November 200421 J. verstehe dich nicht. das mit dem Türfänger hatte ich z.B. bislang nur beim BX. hatte schon 2 Xantias und null Probleme. wenn man mal von einem nicht funktionierenden hydractive beim activa absieht. aber fahren tut er normal.
6. November 200421 J. Ersteller Was verstehst Du daran nicht? Die billigen Türfänger beim Xantia haben bei mir schon immer ärger gemacht. Aber warscheinlich bin ich schuld, man sollte halt bei Cit. die Türen nicht so oft auf und zu machen...
6. November 200421 J. Meine beiden Xantia-Limos haben/hatten auch keine solchen Macken. Sorry. Mein Activa hat jetzt 145 tkm drauf, und ist so solide wie ehedem... Pech? Grüße,
6. November 200421 J. Moin, @xantom ...nicht den Kopf hängenlassen, Deine momentane Wut auf Dein Auto ist nicht zu übersehen, aber... nach u. nach reparieren, keinen Reparaturstau aufkommen lassen, und Du wirst sehen, es dauert nicht lange... Dein Xantia wird Dir wieder Freude bereiten. Das mit den Türfangbändern höre ich bei dem Auto das erste Mal, von den Rostlauben aus Stuttgart kenne ich das, aber beim Xantia? Nö! Auch nicht bei meinen Schlachtwagen, und da sind ein/zwei wirklich wartungsmässig vernachlässigt worden. Schönes WE u. Gruss aus dem Norden!
7. November 200421 J. Hallo, Auspuff reparieren, Kupplung einstellen und den vierten Gang vor dem Einlegen des Rückwärtsganges einlegen (Wack !!!) . Wie kann man von einem Auto entäuscht sein, daß man bisher kaum benutzt hat (73.000 km...)? Gernot
7. November 200421 J. gerade die türfänger sind doch zwischen bx und xantia vom erleben her ganz anders. keiner meiner xantias machte da geräusche oder wirkte labberig. beim bx wirkte das blechern dünn.
7. November 200421 J. Ersteller @ Robert : Pech? Kann schon sein, aber 3 Mal? @ Kleber : Grüße in den Norden... und Danke. Hast Du schon das andere 4030? @ Gernot : Kupplung einstellen? Weiter auf, weiter zu? Danke und Gruß HF
7. November 200421 J. Hallo, vermutlich ist der Kupplungspedalweg zu gering. Das passiert, weil die Gelenke der Betätigung stärker verschleissen (Pedalweg wird kürzer) als der Kupplungsbelag (Pedalweg wird länger). Sollweg ca. 150 mm an der Pedalhinterkante. Gernot
