25. Januar 20242 J. Hallo, ich suche einen neuen Original Citroën-Drosselklappen-Temperaturfühler 1920T0 (für Xantia TCT, 2.0i, 2.0i 16V und einige andere). @ubogaart, hast Du einen? Grüße Andreas
28. Januar 20242 J. Ersteller Ich habe jedenfalls keinen gefunden. Und der von FAE scheint falsche Werte zu liefern. Deswegen hätte ich gerne einen Originalen, um zu vergleichen.
29. Januar 20242 J. Ersteller Ja. Ob die besser sind? Am sichersten wäre mir es, einen neuen Original-Sensor zu messen. Vielleicht ist die Widerstandstabelle im Werkstatthandbuch falsch (was ich nicht glaube). Grüße Andreas Bearbeitet (29. Januar 20242 J. von AndreasRS)
29. Januar 20242 J. 2 hours ago, AndreasRS said: Vielleicht ist die Widerstandstabelle im Werkstatthandbuch falsch (was ich nicht glaube). Du kannst den Wert in °C doch mit Lexia auslesen. Mit Multimeter Widerstand messen und vergleichen.
29. Januar 20242 J. Ersteller Hallo, vor 12 Minuten schrieb schwinge: Du kannst den Wert in °C doch mit Lexia auslesen. Mit Multimeter Widerstand messen und vergleichen. Gute Idee! Meine bisherigen Messungen haben keine Klarheit gebracht: Mit dem neuen Sensor von FAE läuft der TCT deutlich besser und hat auch spürbar mehr Leistung. Obwohl der Wert noch schlechter zu sein scheint. Oder das Thermometer ist defekt. Bei höheren Temperaturen ist der Unterschied zwischen dem alten Original- und dem neuen FAE-Sensor deutlich geringer. Grüße Andreas Bearbeitet (29. Januar 20242 J. von AndreasRS)
30. Januar 20242 J. Wenn man den Widerstand nicht nur bei Umgebungstemperatur messen will, dann ist Wasserbad das einfachste Mittel. Nicht jeder hat eine Klimakammer daheim.
30. Januar 20242 J. Ersteller Genau. Solange man nicht im Megaohm-Bereich misst, kann man m.E. die Verfälschung durch das leicht leitende Wasser ignorieren. Wer penibel ist, nimmt destilliertes Wasser, das leitet deutlich weniger. Bearbeitet (30. Januar 20242 J. von AndreasRS)
31. Januar 20242 J. Der neue stimmt den TCT etwas fetter ab als der alte. Wenn das gut läuft, laß es doch so. Ist eh nur marginal, der Unterschied. Dein Motor scheint das eher zu mögen. Vielleicht regelt jetzt die Lambdasonde etwas ruhiger nach. Jens
14. April 20251 J. Hier gibt's den als Original. https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1421806615-sensor-temperatura-aire-int-original-peugeotcitroen-1920t0-_JM ...auch wenn der Versand und der Preis inkl. Flug und Zoll dann deutlich über 100 Euro liegen durften. Habe letztes Jahr auf mercadolibre in Brasilien eine original Ölwanne für meinen 1.8 16V gekauft. Ist nach 2 Wochen bei mir angekommen. Aus Argentinien dürfte ein Versand nach D wahrscheinlich auch gehen:-) Bearbeitet (14. April 20251 J. von Xantia-Harald)
