29. Januar 20242 J. Hallo, man kann ja mit passendem Lösungsmittel (THF, Cyclohexanon) aus dem ABS eine Paste und bei weiterem verdünnen eine Flüssigkeit zusammen rühren, die dann auch die Viskosität von Lack hat. Hat schon mal jemand versucht damit das ABS zu beschichten, also zu lackieren? (Man muss ja nicht jeden Fehler/Mist selber machen) Danke Ansgar
29. Januar 20242 J. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass das funktionieren soll. Was öfters gemacht wird, um raue Oberflächen glatt zu bekommen, ist diese mit Lösungsmittel zu bedampfen. Ich kenne Mehari nicht, und auch genausowenig die Problemstellung, die deiner Frage vorausgeht. Ich denke mal, aus alt+hässlich soll wieder hübsch werden. Warum nicht einfach lackieren? Geschliffen werden muss so oder so. Bearbeitet (29. Januar 20242 J. von schwinge)
30. Januar 20242 J. vor 10 Stunden schrieb schwinge: Warum nicht einfach lackieren? Geschliffen werden muss so oder so. Weil die Karosserie des Mehari aus durchgefärbtem ABS besteht eventuell...
30. Januar 20242 J. Ersteller ja, man würde gleiches auf gleiches spritzen. Ich könnte das zwar einfach mal probieren, wie das dann aber in 5 Jahren aussieht? Wenn man ABS lackiert, dann ist das immer wenig optimal, weil übliche Autolacke ein anderes Verhalten haben als das doch recht flexible Grundmaterial und nach wenigen Jahren in Sonne und Regen sieht das meist übel aus.
30. Januar 20242 J. vor 46 Minuten schrieb torsten130: Weil die Karosserie des Mehari aus durchgefärbtem ABS besteht eventuell... Wenn es durchgefärbtes ABS ist, dann kann man es doch Schleifen und Polieren. Hab ich schon bei diversen Motorradteilen gemacht.
30. Januar 20242 J. Für den Lack gibt es Elastifizierungszusätze und Primer ... Normale Stoßstangen und Co werden auch über Jahre haltbar lackiert....
