7. März 20242 J. Hab die Riegel innen aufgeklappt dann kann man zumindest die vordere Stange in der Schienen vorschieben, raus geht sie aber nicht, es ist wohl eine zusätzliche Sicherung irgendwo. Wie finde ich die ?
7. März 20242 J. Ich kenne nur die Abdeckungen der Version ohne Bügel, also die Edelstahlprofile. Die sind regelmäßig ja mit M6 Schrauben im Dach verschraubt. Und vermutlich sind die Schrauben vorne dann der Anschlag. Die Abdeckungen in den Profilen gehen herauszuschieben, wenn man die vorderen und hinteren Kunststoffabdeckungen entfernt. Klemmen etwas garstig da drin. Jens
7. März 20242 J. https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c8/c8_c8/ed02-09/de_de/109_c8-al-ed02-2009.pdf https://service.citroen.com/ACddb/index.html
7. März 20242 J. Ersteller Danke Euch ich dachte nicht das mal eine Platte abschrauben muß, zudem die Riegel verklemmt waren und ich mit einem Haken die Sicherungsnase weghalten mußte, sind also ab ....
