GS: Klack, Klock im 3. Gang
Hallo zusammen!
Eigentlich macht mein Getriebe jetzt fast kein Radau mehr. Ist nun das richtige EP Öl drin und bis auf leichte Geräusche funktioniert es wie es soll. Vorher war es aufgrund viel zu dünnen Öls sehr laut. Keine Ahnung, was die da reingekippt haben, war wie ATF.
Allerdings gibt es nur im 3. Gang ein Klackgeräusch in Hintergrund beim Lastwechsel. Kommt definitiv nicht von der Vorderachse, klingt aber ähnlich wie ein total kaputter Spurstangenkopf oder Traggelenk, nur leiser.
Ist reproduzierbar und beim treten der Kupplung weg.
Ist das irgendwie wem bekannt?
Scheinbar kein übliches GS Problem...
Ansonsten macht das Getriebe keinerlei Probleme. Schaltet gut und kratzt auch nicht. Etwas Heulen beim Gas wegnehmen im 2. Gang, aber sonst alles gut. Sogar der Rückwärtsgang geht eigentlich auf Anhieb rein.
