DSpecial Startprobleme
meine DSpecial lief erst top, ist dann ist sie plötzlich abgestorben und lässt sich nicht mehr starten.  Ich habe die Zündspule ausgetauscht und trotzdem kein Mux. Da bin ich jetzt ratlos.  Gibt es vielleicht jemanden aus dem Raum Weinviertel, der mir einen da behilflich sein könnte.  Oder einen guten Tipp vom Forum. Vielen Dank!
Erstmal das übliche testen falls nicht schon geschehen:
– kommt Sprit im Brennraum an?
– gibt es einen Zündfunken?
Was ist die jeweilige Antwort?
Also Zündfunken hat er, lief kurz an.
Die Benzinpumpe fördert auch.
Ich habe jetzt die Standgasdüse gereinigt,  ist dann kurz gelaufen.
Sind die Kerzen nach den erfolglosen Startversuchen benzinfeucht?
vor 3 Stunden schrieb LaGSA84:
Beschreibe mal die äußeren Umstände. Warst Du mit ihr gefahren? War sie betriebswarm, bevor sie „abgestorben“ ist?
Kerzen schon draußen gehabt?
Ansonsten siehe @holger s.
Ich habe die DS kurz gestartet,  beim hochfahren ist sie dann abgestorben.
Okay.
Hier mal ein systematisches Schema für die Fehlersuche:
vor 12 Minuten schrieb LaGSA84:
Kalt gestartet?
Bearbeitet von M. Ferchaud
Dann könnte es auch mit dem Chokezug zu tun haben. Funktioniert dieser, wie er soll?
ACCM Claude-Michel
DSpecial, mit Solex-Vergaser? Schau Mal nach ob der Schwimmer nicht klemmt und das Ventil ständig zu drückt.
Es ist ein Weber Vergaser.  Ich bin jetzt darauf gekommen,  dass sich im Benzinschlauch von der Pumpe weg ziemlich Druck aufbaut.  Meine Vermutung ist jetzt,  der Vergaser dicht sein muss
Schau mal im Sieb vor der Schwimmerkammer nach - meine ID19 hatte darin nach längerer Standzeit jeweils zweimal so viel Kniest, dass trotz intakter Pumpe dort kein Sprit ankam.
Ursache könnten (Rost-) Ablagerungen aus dem Tank sein.
