ACCM Stephan Weyer
Hi
hat einer mal die Unterlagen für Bremsenentlüftung beim BX?
Hab festgestellt das auch meine Bremsbacken nicht mehr so richtig auseinander kommen. Wenn man bremst und sich den letzten Meter ohne Betätigigung des Bremspedales rollen lässt bremst der Wagen trotzdem leicht weiter.
Reicht da eine gründliche Säuberung der Bremsbacken?
Gruss
Stephan
Zum Entlüften einfach die Nippel aufdrehen und Motor laufen lassen.
Dein Problem dürfte aber damit nicht beseitigt sein.
Wie sehen denn die Führungen der Klötze aus? Sind die Bremskolben ev. außen etwas vergammelt? Ist die Führung des Sattels freigängig? Da hakts auch gern mal.
Nächste Möglichkeit ist, daß die Dichtungen der Bremszylinder, die für das "Zurückziehen" der Kolben zuständig sind nicht mehr so richtig frisch sind. Für diese Fälle gibts bei Meisen einen Reparatursatz.
Die vorderen Bremsen des BX werden drucklos entlüftet. Einfach Nippel aufdrehen reicht da nicht.
Die Anleitung ist unterwegs.
Beste Grüße
Dirk
ACCM Claude-Michel
Hallo Stephan,
vorne, kann es auch von einem (oder beide) vergammelten Handbremsseil kommen.
ACCM Claude-Michel
Ja mein BX macht das auch ich hab auch das Gefühl es kommt von vorne rechts zudem ruckelt es kräftig beim bremsen, wahrscheinlich also die Bremsscheibe auch schon zu heiß geworden, naja Samstag weiß ich mehr
