Niveau Regulierung
ich habe einen Citroën C5, Baujahr 2001, Diesel von meinem Vater übernommen. Der Motor hat nur 100000 km gemacht. Nur leider funktioniert die Hydraulikpumpe der Niveauregulierung nicht richtig. Der Motor macht Geräusche, pumpt, (jedenfalls hört man ein Geräusch), das  Fahrgestell nicht in die Fahrstellung, besser gesagt, er macht dies dann doch irgendwie, aber völlig unabhängig, d.h. Irgendwie nach ein paar Kilometern erhebt sich der Wagen doch. Hinten erhebt er sich auf Knopfdruck, aber vorne nur nach einigen km. Die Werkstatt meint, es ist die Pumpe.
wenn ja, wo kann ich diese gebraucht bekommen und kann mir jemand helfen die Richtige zu finden
Das heißt, du fährst einige Kilometer mit dem Wagen, der vorne stumpf auf dem Boden liegt ?
Pumpe könnte 527741 sein aber das wissen die Fachleute hier besser.
LG
vor 3 Stunden schrieb Christine Lilli:
Hydraulikpumpe
Da gibt es auch günstigere Alternativen, warum der Bock sich nicht hebt.
Ich würde zuerst die Pfannen von Nr. 4 im Link schmieren. Alles weitere sollte mit der Lexia (spezielles Diagnoseprogramm von Citroën) getestet werden.
Gruß Jens
Ja so ist es. Aber fahren kann man damit nicht wirklich. Er berührt vorne fast die Straße.
lg
Hallo Jens,
versuche dies meiner Werkstatt zu erklären. Danke
lg
@Christine Lilli:
Hätte bei einer Werkstatt, der man erst die Funktion des Hydraulikfahrwerks am Citroen erklären muß, ein schlechtes Gefühl. Da sind die nächsten Probleme infolge von Inkompetenz schon vorprogrammiert.
Besser, Du wendest Dich an jemanden mit Cit-spezifischen Kenntnissen.
-Lupus
Ich dachte wenn ich evt. die Hydraulikpumpe gebraucht finde und sie austauschen lasse und das Ganze dann funktioniert, den Wagen weiter zu verwenden. Ansonsten muss ich ihn wohl verschrotten, auch wenn der Motor wie neu ist. Hast du eine Ahnung was so eine Pumpe denn kosten könnte? Lg
Am 7.5.2024 um 13:44 schrieb Christine Lilli:
Das passt nicht. Wenn die Pumpe hin ist, hebt er sich gar nicht.
Gruß Jens
Wenn man eine Empfehlung für eine Werkstatt abgeben sollte, müsste man mal den Ort wissen. Dann kann vielleicht einer von den Kollegen hier eine Empfehlung für eine Werkstatt geben.
Fred
Der Citroën steht in einer Werkstatt in Tarquinia, 100 km von Rom entfernt.
Ach Gott,Italien....
Wurde mal im Vorratsbehälter geschaut,zu wenig LDS drin?
Natürlich
@Christine Lilli:
also, wie schon gesagt: Suche Dir eine Werkstatt, die sich mit DIESEM AUTO auskennt, am besten eine Citroen-Werkstatt. Die Vermutungen der jetzigen Werkstatt zeigen, dass die keine Ahnung haben !
-Lupus
Am 10.5.2024 um 19:27 schrieb lupus2:
@Christine Lilli:
-Lupus
Und das Problem ist ja auch, in Italien eine Werkstatt zu finden, die gut ist.
@Christine Lilli:
Wohnst du in Italien, oder bist du eigentlich aus Deutschland? Wenn letzteres der Fall ist: hast du vielleicht einen Schutzbrief (Versicherung, ADAC), mit dem der Wagen wieder zurück nach Deutschland kommen könnte?
Fred
