nachdem anscheinend nur sehr wenige die Rubrik „Multimedia, Sound und Navigation“ lesen, stelle ich meine Frage hier auch noch ein:
bei meinem C3 II 110 PT aus 2016 fällt seit ein paar Tagen immer wieder das Navigationsgerät aus. Es bootet aber relativ schnell wieder von neuem. Zunächst wird die Position des letzten Standortes angezeigt und nach ca. 20 Sekunden erst die aktuelle Position. Nach ca. 2-4 Minuten stürzt es wieder ab und zeigt einen schwarzen Bildschirm. Und dann geht das Spielchen wieder von vorne an. Das geht ewig so weiter bis zum Abstellen der Zündung. Dreimal gab es auch direkt vor dem schwarzen Display einen unschönen „Knacks-Ton“ wie bei einem Kurzschluss.
Was um alles in der Welt ist da im Gange bzw. kaputt? Bitte um positive und verwertbare Hinweise! Herzlichen Dank Euch allen!
Rainer
Bearbeitet von ACCM C3V6
Erweiterung
Ich würde das Smeg ausbauen und ein Kabelbruch in der Stromversorgung suchen.
vor einer Stunde schrieb Gernot:
Reparlab nennt z.B. Siebelhoff als Partnerwerkstatt für eine Reparatur zum Pauschalpreis.
Bei mir werden Peugeot/ Citroen-Händer angezeigt.
Ok, wie aber bekomme ich das Ding aus dem Armaturenbrett raus??
Wie kann die VIN verloren gehen, wenn ich nichts am Navi geändert habe? Einfach so?
Da ist eine SD Karte intern verbaut, die mit der Zeit Macken bekommt.
Da sind aber nur die Juke-Box und die Kartendaten gespeichert.
  • Partition 1 (primär, FAT32) enthielt einen (leeren) Ordner "JBX", also wohl Jukebox (abgesehen von einem Ordner CRC und einer Datei CRC.inf),
  •  Partition 2 (primär, FAT16) war leer (abgesehen von einem Ordner CRC und einer Datei CRC.inf),
  • Partition 3 (primär, FAT32) enthielt eine Ordnerstruktur mit verschiedenen Ordnern, dem Namen nach vermutlich Navigationskarten, Stimmen und ähnliches.
Position SDCard
large_smeg.PNG.e5322e0b4d3eb25fc23ba32de
Und diese Kartendaten sind an das Fahrzeug gebunden. Und da wird die betreffende Speicherstelle immer und immer wieder gelesen.
Ich würde mir einmal anhören, was Siebelhoff vorschlägt und was das dann so kosten soll. Ich würde dabei auch konkret auf Reparlab ansprechen.
Bearbeitet von Gernot
vor 18 Minuten schrieb Gernot:
C3V6 kommt aus der Gegend?
Ja, ich wohne in Augsburg und freue mich immer über Kontakte mit Gleichgesinnten! Stammtisch?
Ich wohne weiter weg. Bin aber gespannt wie Händler Siebelhoff agiert.
vor 14 Stunden schrieb Gernot:
Der Händler wird das ganze SMEG tauschen zum gastronomischen Preis.
Hier eine Idee: SDcard ersetzen und Software neu aufspielen
Kann ich nach einem Update wieder zurück auf die alte Version?
Informationen:
  • Jein, das ist nicht direkt möglich.
    Zumindest nicht über den herkömmlichen Weg, denn das Smeg muss dazu ausgebaut werden.
  • Die interne Mikro-SD muss formatiert werden. Somit ist die Software + Karten weg und müssen neu installiert werden. Da dann aber keine vorherige Software drauf ist, fällt die Überprüfung auf eine ältere, nicht zugelassene Software Version weg und man kann eine beliebige Software Version aufspielen.
https://www.mittns.de/thread/29-smeg-software-update-faq/
Quelle der Smeg-Software (ungeprüft)
https://www.peugeottalk.de/index.php?thread/7464-nac-und-smeg-updates-datenbank/
Danke für all Eure guten Tipps. Seit gestern funktioniert alles wieder wie gewohnt. Ich habe nun überlegt, ob die Probleme mit dem extremen Sonnensturm zusammenhängen, da auch mein parallel verwendetes TomTom-Gerät nicht richtig gearbeitet hat. Kann das sein???
Es hat eher mit den leicht gefallenen Temperaturen zu tun. Die nächsten warmen Tage werden es zeigen.
Wenn man länger auf das Media-Symbol des Hauptmenüs drückt, öffnet sich eine Eingabeoberfläche. Der Code HWINFO zeigt u. a. die CPU-Temperatur und Lüfterdrehzahl(?). Die Art der Anzeige muss man zuvor noch wählen. (OSD oder so)
SYSMON Zeigt ein paar Informationen über das System an (CPU Last, Ram, GPU & CPU, NAND Speicher, USB usw.)
https://www.mittns.de/thread/54-smeg-cheat-codes/
  • 2 Monate später...
Gerät funktioniert seit über 2 Monaten wieder einwandfrei. Kein einziger Aussetzer mehr. Dann lag es wohl doch am extremen Sonnensturm.
