Wer macht Urlaub in Schweden? Biete 100 EUR - Motorhaube Xantia klemmt
Super erklärt, danke. Da mir dafür das Equipment fehlt, werde ich wohl wieder die rustikale Methode wählen.
Doch, genau den Effekt meinen wir. Mein Tacho steht jetzt bei Zündung an auf 50 km/h oder so.
Bearbeitet ( von Kirunavaara)
Vor einer Stunde, Citrofan93 schrieb:
In meinem Fall waren es für die Wegstreckenmessung des KI 0,2m pro Impuls oder anders ausgedrückt 5000 Impulse / km. Hier habe bei Tempo 100 nach Anzeige eine Toleranz nach unten von 4km/h eingerechnet. Das entspricht 4800 Impulsen. In Abhängigkeit von der Zeit ergibt sich darauf eine Frequenz von (gerundet) 133Hz die mein Mikrokontroller in den Tacho schickt.
Das ist natürlich sehr elegant - muss man den Zusammenhang individuell für jeden Xantia-Tacho ausmessen, oder gilt der sogar einigermaßen universell? Und wie muss das Signal aussehen, das der Controller in den Tacho schickt - vermutlich ein Rechteck von 5V (oder sogar 3.3V)? Möglicherweise könnte man das ja sogar behelfsweise mit der Soundkarte generieren... oder mit dem PWM-Ausgang von einem Raspberry Pi... ?
Dem kann man ja abhelfen - wahrscheinlich hab ich noch was brauchbares rumliegen.
Der Tacho wird irgenendwann mitten in seiner eigenen "Start-Kalibrierung" brutal abgewürgt. Wenn der Schrittmotor zu diesem Zeitpunkt gerade angesteuert wird und der Strom wegbricht, gerät der Zählerstand im Mikrocontroller durcheinander.
Ah... dann könnte man ja vielleicht die korrupten/fehlenden Werte ganz ohne mechanische Veränderung der Nadel wieder reparieren... müsste dann allerdings auch rausfinden, wo sie stehen und wie man da hinschreibt. Also vermutlich ist das nicht einfacher.
Die Frequenz dürfte für alle Xantias mit elektronischem Tacho (also alle ab Orga 6748) gleich sein. Der Geber wurde nicht verändert. Das Signal wird auch vom Hydractivstwuergerät ausgewertet und ich meine von den meisten Motorsteuergeräten.
Rechtecksignal zwischen 0 und 12V bzw. Bordspanung. Irgendwo hab ich davon glaube ich noch ein Bild der Osziloskopaufnahme. Die Impulse die am Tacho ankommen sind nach meinem Kenntnisstand bei allen Xantias gleich. Ich weiß nicht, ob das Signal im Tacho für die Geschwindigkeitsanzeige noch unterschiedlich (z.B für andere Rad-/Reifenkombinantionen) bearbeitet wird. Ich glaube aber nicht, sonst hätte mein (etwas naiver) Versuch vermutlich nicht auf Anhieb funktioniert.
Sicher nicht, um ehrlich zu sein hab ich das auch schonmal überlegt. Den EEPROM lesen ist glaube ich nicht so schwer, die Speicheradresse finden schon eher. Zusätzlich würde ich da als Hobbyist vermutlich viel zu viel Zeit versenken, um reverse engineered herauszufinden wie die Endposition dort überhaupt aussieht und wie sie zu korrigieren wäre. Da erschienen mir reproduzierbare Bedingungen und mechanisches Umsetzen einfacher.
Bearbeitet ( von Citrofan93)
Nachtrag
Wenn der Geschwindigkeitstacho bei max hängen bleibt, reicht es schnell genug zu fahren. Über die Geschwindigkeit die oben steht: über 120km/h. Dann fängt sich der Zeiger wieder.
Falls es der Drehzahlmesser ist, das gleiche: über 4000/min. Sollte der Zeiger Klemmen: ein wenig auf die Anzeige Klopfen, um den Zeiger zu befreien, während die Drehzahl über 4000/min ist.
Grundsätzlich stimmt das, aber... funktioniert leider auch nicht immer. Bei mir war das so gefühlt in 3 von 10 Fällen so, dass dann zwar die Funktion wieder gegeben war (z.B die Nadel steht bei Zündung an wieder auf 0), aber die Voreilung immernoch weit über die Toleranz hinaus ging oder betriebswarme Motoren nach Drehzahlmesser so 1600 1/min im Leerlauf drehten. Aber stimmt, in den anderen 7 Fällen hat das geholfen.
Aber bevor hier was untergeht, ich wollte damit ein rutschen der Nadel auf der Welle des Schrittmotors nicht kategorisch ausschließen, nur weil ich "in den seltensten Fällen" geschrieben habe. Auch das kommt vor. Dann hilft auch Klopfen nicht.
wie ist die Beschaltung des Tachos? Laut Tacho-Schaltplan hat die KI für den Tacho zwei Signal-Eingänge, die nicht näher bezeichnet sind. Der Geschwindigkeitsgeber 1620 in Hydractiv-Schaltplan 77 hat aber nur einen Signal-Ausgang.
Edit/Auflösung: In Schaltplan 16 (X1) bzw. 16.5 ff (X2) steht es: Es wird nur Pin 5 des roten Tachostecker (X1) oder Pin 3 des blauen Steckers (X2) verwendet. Insoweit ist der X1-Tacho-Schaltplan falsch.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
Andreas, ich blick's gerade nicht was du erklären möchtest. Ist ja nicht schlimm.
Ich behaupte mal, daß ein Rechteckimpuls vom Geber am Getriebe kommt. Dieses Signal wird in der Anzeigetafel umgewandelt. Der Kleine Motor für den Zeiger hat 4 pins. Wahrscheinlich ist es ein Schrittmotor oder sowas.
Wie der Zeiger sich auf der Welle verschieben kann ist mir ein Rätsel. Da muß doch was anders sein 🤔
