14. Oktober14. Okt Ersteller Super erklärt, danke. Da mir dafür das Equipment fehlt, werde ich wohl wieder die rustikale Methode wählen.Doch, genau den Effekt meinen wir. Mein Tacho steht jetzt bei Zündung an auf 50 km/h oder so. Bearbeitet (14. Oktober14. Okt von Kirunavaara)
14. Oktober14. Okt Vor einer Stunde, Citrofan93 schrieb:In meinem Fall waren es für die Wegstreckenmessung des KI 0,2m pro Impuls oder anders ausgedrückt 5000 Impulse / km. Hier habe bei Tempo 100 nach Anzeige eine Toleranz nach unten von 4km/h eingerechnet. Das entspricht 4800 Impulsen. In Abhängigkeit von der Zeit ergibt sich darauf eine Frequenz von (gerundet) 133Hz die mein Mikrokontroller in den Tacho schickt.Das ist natürlich sehr elegant - muss man den Zusammenhang individuell für jeden Xantia-Tacho ausmessen, oder gilt der sogar einigermaßen universell? Und wie muss das Signal aussehen, das der Controller in den Tacho schickt - vermutlich ein Rechteck von 5V (oder sogar 3.3V)? Möglicherweise könnte man das ja sogar behelfsweise mit der Soundkarte generieren... oder mit dem PWM-Ausgang von einem Raspberry Pi... ?Vor einer Stunde, Kirunavaara schrieb:Da mir dafür das Equipment fehltDem kann man ja abhelfen - wahrscheinlich hab ich noch was brauchbares rumliegen.Vor einer Stunde, Citrofan93 schrieb:Der Tacho wird irgenendwann mitten in seiner eigenen "Start-Kalibrierung" brutal abgewürgt. Wenn der Schrittmotor zu diesem Zeitpunkt gerade angesteuert wird und der Strom wegbricht, gerät der Zählerstand im Mikrocontroller durcheinander.Ah... dann könnte man ja vielleicht die korrupten/fehlenden Werte ganz ohne mechanische Veränderung der Nadel wieder reparieren... müsste dann allerdings auch rausfinden, wo sie stehen und wie man da hinschreibt. Also vermutlich ist das nicht einfacher.Viele GrüßeAndreas
14. Oktober14. Okt Die Frequenz dürfte für alle Xantias mit elektronischem Tacho (also alle ab Orga 6748) gleich sein. Der Geber wurde nicht verändert. Das Signal wird auch vom Hydractivstwuergerät ausgewertet und ich meine von den meisten Motorsteuergeräten.
14. Oktober14. Okt Vor 6 Minuten, ACCM Andreas Schmidt schrieb:Und wie muss das Signal aussehen, das der Controller in den Tacho schickt - vermutlich ein Rechteck von 5V (oder sogar 3.3V)?Rechtecksignal zwischen 0 und 12V bzw. Bordspanung. Irgendwo hab ich davon glaube ich noch ein Bild der Osziloskopaufnahme. Die Impulse die am Tacho ankommen sind nach meinem Kenntnisstand bei allen Xantias gleich. Ich weiß nicht, ob das Signal im Tacho für die Geschwindigkeitsanzeige noch unterschiedlich (z.B für andere Rad-/Reifenkombinantionen) bearbeitet wird. Ich glaube aber nicht, sonst hätte mein (etwas naiver) Versuch vermutlich nicht auf Anhieb funktioniert.Vor 8 Minuten, ACCM Andreas Schmidt schrieb:Also vermutlich ist das nicht einfacher.Sicher nicht, um ehrlich zu sein hab ich das auch schonmal überlegt. Den EEPROM lesen ist glaube ich nicht so schwer, die Speicheradresse finden schon eher. Zusätzlich würde ich da als Hobbyist vermutlich viel zu viel Zeit versenken, um reverse engineered herauszufinden wie die Endposition dort überhaupt aussieht und wie sie zu korrigieren wäre. Da erschienen mir reproduzierbare Bedingungen und mechanisches Umsetzen einfacher. Bearbeitet (14. Oktober14. Okt von Citrofan93) Nachtrag
14. Oktober14. Okt Wenn der Geschwindigkeitstacho bei max hängen bleibt, reicht es schnell genug zu fahren. Über die Geschwindigkeit die oben steht: über 120km/h. Dann fängt sich der Zeiger wieder.Falls es der Drehzahlmesser ist, das gleiche: über 4000/min. Sollte der Zeiger Klemmen: ein wenig auf die Anzeige Klopfen, um den Zeiger zu befreien, während die Drehzahl über 4000/min ist. Bearbeitet (14. Oktober14. Okt von ACCM Claude-Michel)
14. Oktober14. Okt Vor 20 Minuten, ACCM Claude-Michel schrieb:Wenn der Geschwindigkeitstacho bei max hängen bleibt, reicht es schnell genug zu fahren. Über die Geschwindigkeit die oben steht: über 120km/h. Dann fängt sich der Zeiger wieder.Falls es der Drehzahlmesser ist, das gleiche: über 4000/min. Sollte der Zeiger Klemmen: ein wenig auf die Anzeige Klopfen, um den Zeiger zu befreien, während die Drehzahl über 4000/min ist.Grundsätzlich stimmt das, aber... funktioniert leider auch nicht immer. Bei mir war das so gefühlt in 3 von 10 Fällen so, dass dann zwar die Funktion wieder gegeben war (z.B die Nadel steht bei Zündung an wieder auf 0), aber die Voreilung immernoch weit über die Toleranz hinaus ging oder betriebswarme Motoren nach Drehzahlmesser so 1600 1/min im Leerlauf drehten. Aber stimmt, in den anderen 7 Fällen hat das geholfen. Aber bevor hier was untergeht, ich wollte damit ein rutschen der Nadel auf der Welle des Schrittmotors nicht kategorisch ausschließen, nur weil ich "in den seltensten Fällen" geschrieben habe. Auch das kommt vor. Dann hilft auch Klopfen nicht.
14. Oktober14. Okt Hallo,wie ist die Beschaltung des Tachos? Laut Tacho-Schaltplan hat die KI für den Tacho zwei Signal-Eingänge, die nicht näher bezeichnet sind. Der Geschwindigkeitsgeber 1620 in Hydractiv-Schaltplan 77 hat aber nur einen Signal-Ausgang.Edit/Auflösung: In Schaltplan 16 (X1) bzw. 16.5 ff (X2) steht es: Es wird nur Pin 5 des roten Tachostecker (X1) oder Pin 3 des blauen Steckers (X2) verwendet. Insoweit ist der X1-Tacho-Schaltplan falsch.GrüßeAndreas Bearbeitet (14. Oktober14. Okt von AndreasRS)
14. Oktober14. Okt Andreas, ich blick's gerade nicht was du erklären möchtest. Ist ja nicht schlimm.Ich behaupte mal, daß ein Rechteckimpuls vom Geber am Getriebe kommt. Dieses Signal wird in der Anzeigetafel umgewandelt. Der Kleine Motor für den Zeiger hat 4 pins. Wahrscheinlich ist es ein Schrittmotor oder sowas.Wie der Zeiger sich auf der Welle verschieben kann ist mir ein Rätsel. Da muß doch was anders sein 🤔 Bearbeitet (14. Oktober14. Okt von ACCM Claude-Michel)
15. Oktober15. Okt Hat der Xsara den gleichen Tachoantrieb?Falsche Nadelpositionen nach Starthilfe, Unterspannung gab es da auch. Den Plusanschluss der geladenen/ neuen Batterie bei eingeschaltetem Zündung abklemmen und den Kontakt schließen, trennen bis die Tachonadel wieder umschlägt, richtig bei "Null" steht und wieder anschließen.
15. Oktober15. Okt 1 Stunde her, Ronald schrieb:Kontakt schließenWelchen Kontakt? Am Geber oder direkt am KI?
15. Oktober15. Okt Den gelösten Batterieanschluss am Batteriepol. Ich fand die richtigen Worte nicht.Die Variante Autobahn und Klopfen gab es da auch. Bearbeitet (15. Oktober15. Okt von Ronald)
15. Oktober15. Okt Vor 31 Minuten, Ronald schrieb:Die Variante Autobahn und Klopfen gab es da auch.Also die gängigen Hausmittelchen ausm Forum.Schade, ich hatte auf die selbst praktizierte und geteste Absolutlösung gehofft.
15. Oktober15. Okt Ersteller 3 Stunden her, Ronald schrieb:Den Plusanschluss der geladenen/ neuen Batterie bei eingeschaltetem Zündung abklemmen und den Kontakt schließen, trennen bis die Tachonadel wieder umschlägt, richtig bei "Null" steht und wieder anschließen.Wenn das funktioniert, wäre es die ultimativ einfache Lösung. Danke für den Tip - wird übernächstes Wochenende ausprobiert, wenn ich wieder dort bin, wo das Auto steht.Draufklopfen hilft bei dem Fehlerbild wirklich gar nicht. Das funktioniert nur, wenn der Tacho in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen hängen bleibt, kenne ich zur Genüge von Visa und AX.
15. Oktober15. Okt 2 Stunden her, SeppCx schrieb:ich hatte auf die selbst praktizierte und geteste Absolutlösung gehofft.Ich hatte nur einen Xsara. Bei diesem hat die "Batteriepolmethode"in den 15 Jahren zweimal funktioniert.Ich kann natürlich nicht gewähren, dass der Tacho oder das Auto dabei ggf. nicht abbrennt. Bearbeitet (15. Oktober15. Okt von Ronald) nicht
15. Oktober15. Okt Vor 25 Minuten, Ronald schrieb:Ich kann natürlich nicht gewähren, dass der Tacho oder das Auto dabei ggf. nicht abbrennt.no risk no fun......
16. Oktober16. Okt Ich hatte jetzt erst wieder das Problem. Meine Batterie ziemlich schwach, gestartet und beide Zeiger auf Anschlag rechts. Also Tacho ausgebaut, kurz auf den Kopf gestellt und die Zeigen kamen wieder auf ihre Position. Ich behaupte, keine halbe Stunde Arbeit. Kurze Fahrkontrolle mit dem GPS auf dem Handy. Passt. Drehzahlmesser kann man ja selbst kontrollieren. Man kennt ja seine ungefähre Leerlaufdrehzahl. Dieses Phänomen hatte ich schon mehrfach in den letzten Jahre in meinen Xantias, ohne Probleme, ohne Nachjustieren.
16. Oktober16. Okt Wie geschrieben, einfach schnell genug fahren, reicht auch. Geschwindigkeit und Drehzahl über den oberen Rand. Nix ausbauen. Die Ingenieure haben irgendwann dazugelernt. Heutige Instrumente die die gleiche Technik haben fahren beim Einschalten ganz hoch und wieder runter um den Zeiger zu "holen" der sich im max Bereich verloren hätte.
16. Oktober16. Okt 5 Stunden her, ACCM Claude-Michel schrieb:Die Ingenieure haben irgendwann dazugelernt. Heutige Instrumente die die gleiche Technik haben fahren beim Einschalten ganz hoch und wieder runter um den Zeiger zu "holen" der sich im max Bereich verloren hätte.Dass es dafür einen Sinn gibt, ist mir noch nie eingefallen, ich hab das immer als Spielerei betrachtet.
17. Oktober17. Okt 11 Stunden her, Dr.Jones schrieb:Dass es dafür einen Sinn gibt, ist mir noch nie eingefallen, ich hab das immer als Spielerei betrachtet.Ich anfangs auch 😆. Aber ich denke, das ist der gezwungene Grund. Bearbeitet (17. Oktober17. Okt von ACCM Claude-Michel)
17. Oktober17. Okt Ersteller Wie ich gestern erfahren habe, ist Zündung an, dann bei Ausschlag der Instrumente Batterie ab, die gängige Reparaturmethode in der Citroën-Werkstatt meines Vertrauens, wenn dort jemand mit dejustiertem Tacho aufschlägt. Das macht Hoffnung.
17. Oktober17. Okt Verstehe ich richtig :_ Zündung an_ Batterie abklemmen _ Batterie wieder drann_ Zeiger kommen zurück ?
17. Oktober17. Okt Ersteller Ja. Nur die Zeit zwischen Batterie ab und wieder dran ist nicht ganz klar. Ich werde probieren und berichten
17. Oktober17. Okt Es ist nicht die Zeit, sondern der Stromstoß, wenn die Batterie wieder angeschlossen wird. Anklemmen und nachsehen, je nachdem ob die Nadeln wieder richtig sind , festziehen oder wieder ab und nochmal, ..(Gewähr siehe oben)
18. Oktober18. Okt Zeit: 15.10.2026 um 06:35, Ronald schrieb:Falsche Nadelpositionen nach Starthilfe, Unterspannung gab es da auch. Den Plusanschluss der geladenen/ neuen Batterie bei eingeschaltetem Zündung abklemmen und den Kontakt schließen, trennen bis die Tachonadel wieder umschlägt, richtig bei "Null" steht und wieder anschließen.Ich möchte ja gar nicht bestreiten dass das funktioniert, allerdings wäre ich da sehr vorsichtig.Die Batterie versorgt ja nunmal nicht nur den Tacho, sondern auch ein paar andere Verbraucher im Bordnetz. Da wäre ja auch noch das Motorsteuergerät oder (je nach Fahrzeug und Generation) die BSI und ein paar weitere Steuergerät (Airbag, ABS, etc.). Die reagieren stellenweise extrem empfindlich auf diesen abrupten Spannugsverlauf.Mein subjektiver Eindruck ist, dass es immer schlimmer wird, je älter die Autos werden. Jedenfalls hatte ich gerade beim Xantia schon ein paar defekte Motor- und Airbagsteuergeräte nach Spannungsproblemen tauschen dürfen.Zeit: 16.10.2026 um 17:49, ACCM Claude-Michel schrieb:Die Ingenieure haben irgendwann dazugelernt. Heutige Instrumente die die gleiche Technik haben fahren beim Einschalten ganz hoch und wieder runter um den Zeiger zu "holen" der sich im max Bereich verloren hätte.Ganz genau, Inszenierung & sportliche Anmutung sind eigentlich "Abfallprodukte" der Nullpunkt-Referenzierung. Inwieweit die Ingenieure dazugelernt haben ist ein größeres und allgemeineres Fass. Primär geht es dabei um die Selbstdiagnose der Stepper, das wurde über vernetzte Bordsysteme immer einfacher umzusetzen.Bei Xantia und co. wurden die Signale noch direkt im KI verarbeitet, während moderne Fahzeuge das über Zentralschalteinheiten machen. Dazu kommt, das man damals auch Technisch limitierter gewesen ist. Für komplexe Initialisierungs-Routinen, die die Stepper aktiv bis zum Anschlag steuern und Fehlschritte abfangen, fehlte so simplen 8-Bit Controllern schlichtweg Rechenleistung und Speicher. Bearbeitet (18. Oktober18. Okt von Citrofan93) Tippfehler
12. November12. Nov Ersteller Um diese Geschichte hier noch abzuschließen: Die Methode, den Tacho während der paar Sekunden Ausschlag nach "Zündung an" durch Abklemmen der Batterie wieder zurückzusetzen, habe ich ausprobiert. War erfolglos. Also doch wieder alles auseinandergebaut und die Instrumenteneinheit herausgeholt. Das geht inzwischen sogar immer schneller und ohne Anleitung - nach dem dritten Mal kennt man auch als Schrauberlaie alle relevanten Torx mit Vornamen und genauer Adresse.Mit halboffenem Armaturenbrett ging es todesmutig ab auf den Weg zur Prüfstelle. Kurz vor der Ankunft dort nochmal eine Ecke vorher angehalten und alles fix zusammengesteckt, da reichten dann auch zwei Torx. Hier geht's weiter:Fazit: Totgesagte leben länger, und drei Jahre Standzeit scheinen bei einem Xantia TD nicht wirklich viel Schaden anzurichten.
