Kontrolllampen LNA
Bitte um Hilfe, weil ich kein Handbuch zum 652er LNA habe.
Was besagt denn diese Kontrollleuchte?
Dankeschön!
LG Thomas
Geht die denn beim Einschalten der Zündung an?
Öldruckkontrollleuchte?
Kontrollleuchte für zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand?
Hallo Werner! Anscheinend ist es die Heckscheibenheizung. 🤷‍♂️
Öl, Bremsflüssigkeit, alles ok.
Die Leuchte leuchtet dauerhaft bei Zündung an/Motor an.
Sie ist während einer Fahrt angegangen, daher die Verwirrung.
vor 51 Minuten schrieb badscooter:
Aber die dürfte doch nur bei eingeschalteter Heckscheibenheizung angehen oder sehe ich das falsch?
Ja, das war ja das seltsame, drum habe ich gar nicht daran gedacht 🤦‍♂️. Und da sie auch nicht nach einer gewissen Zeit ausgegangen ist oder bei Neustart aus bleibt, war das noch diffizieler. Es ist aber definitiv die Heckscheibenheizung.
Jetzt weiß ich das auch 😁
Laut Bedienungsanleitung ist es tatsächlich die Kontrollleuchte für die Heckscheibenheizung.
Mosel
P.S. Falls noch jemand die Bedienungsanleitung sucht: https://c.1und1.de/@518015615277990697/vIQEiOFVT_egnP4PGm0sgw
Bearbeitet ( von 2CVMosel)
Link neu
Am 15.6.2024 um 18:31 schrieb badscooter:
Bei den alten Autos geht die erst aus, wenn sie abgeschaltet wird.
Wenn sie auf den Schalter nicht reagiert, wird der sich verschweißt haben.
