ID 19 aus 1967 / neue Front / Endmontage
Hallo in die Runde. Nach 30 Jahren Abstinenz - überbrückt mit einer Ami 6 - wurde mir eine ID19 mit Zulassung Oktober 67 angeboten. Sie ist wohl eine der ersten mit neuer Front. Sie ist komplett instand gesetzt ( Chassis / Mechanik / Hydraulik / Interieur / Karosserie). Aktuell geht die Karosserie zu Lackieren. Die Endmontage samt Innenleben von Türen und Kotflügel bleibt dann mir überlassen. Welche guten Tutorials für diese Phase sowie die dann notwendige Endabnahme - zuletzt 2013 in den Niederlanden zugelassen - können empfohlen werden?
vor 8 Stunden schrieb Valerius:
Schau Dir mal den legendären Klassiker an: http://www.zinkweb.de/ds20_sec/index.html
Ich hatte auch mal eine ID19 dieser Geneartion … es war eine 1968er. Ganz tolles D-Modell mit überschaubarer Technik; nur der Motor ist leider etwas lahm und laut, wenn es mal in die Berge geht. Aber meine ID hatte immerhin die mitlenkenden Fernscheinwerfer und den Nick-Ausgleich – nach allem, was ich gelesen habe, hatten das mindestens die in Deutschland ausgelieferten ID dieser Baujahre so serienmäßig.
Zinkweb kannst du vergessen, im Detail sind keine Infos hinterlegt, Leider☹️
vor 10 Minuten schrieb rkindle:
Quatsch.
Über die Reihenfolge des Zusammenbaus der Kotflügel vorn habe ich nichts gefunden.Auch die Beschreibung des Umbaus vom Kreuzspuleninstrumentes der Temperaturanzeige lädt nicht zum Nachmachen ein.Da finde ich DS -TT wesentlich informativer.
Danke. DS-TT ist welcher link?
In den Kotflügeln mit den mitlenkenden Scheinwerfer sind um die 170 Teile verbaut. Ich hatte es vor Jahren mal dokumentiert, aber leider waren alle Daten auf meiner alten externen Festplatte, die leider defekt ist. Hilfreich war aber das original Ersatzteilhandbuch 604 mit den entsprechenden Explosionszeichnungen. Wird immer mal bei ebay angeboten.
Gruß  Michael
vor einer Stunde schrieb klette:
Das hier von den sehr engagierten Kollegen aus Dänemark?
Gruß Jens
vor 1 Stunde schrieb klette:
Gruß  Michael
Schade, die Arbeit hab ich noch vor mir.
vor 3 Stunden schrieb Valerius:
Gibt mal bei Youtube DS-TT ein. Da findest du etwas. VG
DS-TT hat eine ganze Anzahl an Arbeitsanleitungen (auf Nederlands) auf Youtube eingestellt,
z.B.:
Genau die meinte ich 🚙
Am 15.7.2024 um 23:07 schrieb rkindle:
Mach es doch einfach besser!🙄
Ich finde die Seite toll und schätze die Mühe, die sich Thomas gemacht hat!
Citroen Werkstatthandbücher
Schrauben an D-Modellen ohne WHB ist grundsätzlich nicht zu empfehlen.
