4. August4. Aug Als bei meinem der Hebel mal brach, konnte man nicht mehr auskuppeln - so wie bei einem Kupplungsseil, das langsam zerfasert. Kurzer harter Druckpunkt wäre genau das Gegenteil.
4. August4. Aug In seltenen Fällen rostet die Welle in der Kunstofflagerbuchse. Wird dadurch dick und klemmt/wird schwergängig und bewegt sich bockig.Lässt sich eventuell mit viel Geduld mit Silikonöl in mehreren Durchgängen behandeln. Aufgesprühtes Öl mit Pressluft in die Lagerstelle bringen.In noch selteneren Fällen löst sich eine der Drehübertragungsgabeln vor dem Ausrücklager. Die Kupplung trennt noch, aber mit undefinierbarem Druckpunkt im Pedal. Durch die einseitige Belastung durch nur eine Gabel leidet das Ausrücklager enorm und arbeitet sich zügig durch die Sonnenfedern der Druckplatte. Totalausfall.
4. August4. Aug Ist die Bremse schon gefummelt?Hintere Scheiben und Beläge erneuern, es braucht die gesamte Scheibenbremsfläche.Die hintere Bremse ist bei Berlines bei Alleinfahrt mit leerem Kofferraum fast nicht gefordert. Ab und zu mit mind. 50 kg Last im Kofferraum kräftig bremsen.
4. August4. Aug Ersteller Mit der Kupplung muss ich immer noch schauen, bin bisher nicht dazu gekommen, danke für die ganzen Inputs zu dem Thema.5 Stunden her, wackelpudding schrieb:Ist die Bremse schon gefummelt?Hintere Scheiben und Beläge erneuern, es braucht die gesamte Scheibenbremsfläche.Die hintere Bremse ist bei Berlines bei Alleinfahrt mit leerem Kofferraum fast nicht gefordert. Ab und zu mit mind. 50 kg Last im Kofferraum kräftig bremsen.Bremse hinten trägt gut, hab einen haufen Luft aus der Bremsanlage hinten raus bekommen, entlüften ist hinten komischerweise nur möglich wenn ich was zwischen den Achsträger und den Höhenkorrektor klemme, das Gestänge von der manuellen Höhenverstellung muss ich wohl auch mal genauer anschauen, bei mehreren Passfahrten übers Wochenende war die Bremse jetzt komplett unauffällig. Komischerweise hab ich heute gemerkt dass das Bremspedal wieder ein wenig Schmatzt wenn man schnell drauf drückt und die Hinterradbremse dann auch schon wieder minimalst verzögert anspricht...
4. August4. Aug Die hintere Bremse bekommt ihren Druck aus dem hinteren Federungsdruck, also lastabhängig. Mehr Last auf der Hinterachse bringt höheren Druck bei der Bremse. Sehr geniale Bremsdruckeinstellung gegen Überbremsen.Bei verzögertem Ansprechen sind Gasblasen im hinteren System unterwegs.Wenn's nach Entlüften nach gewisser Zeit wieder da ist, ist eine der Federkugeln zum Gaspolster latent undicht. Es braucht nicht viel Gas für dieses Verhalten. Also Federkugeln ausbauen und Fülldruck prüfen. Bei unklarem Bild beide neu.
4. August4. Aug Vor 21 Minuten, wackelpudding schrieb:Die hintere Bremse bekommt ihren Druck aus dem hinteren Federungsdruck, also lastabhängig. Mehr Last auf der Hinterachse bringt höheren Druck bei der Bremse. Sehr geniale Bremsdruckeinstellung gegen Überbremsen.Bei verzögertem Ansprechen sind Gasblasen im hinteren System unterwegs.Wenn's nach Entlüften nach gewisser Zeit wieder da ist, ist eine der Federkugeln zum Gaspolster latent undicht. Es braucht nicht viel Gas für dieses Verhalten.Also Federkugeln ausbauen und Fülldruck prüfen. Bei unklarem Bild beide neu.Das Gas der Kugel wandert im FZ in das System und arbeitet sich über die Hochdruckleitung (anstelle der Rücklaufleitung) zum Höhenkorrektor und wechselt dort in die Bremsdruckleitung nach vorn zum Bremsventil, und das schmatzt dann?Ich hab hinten immer nach Handbuch entlüftet, das war jedesmal easy. Allerdings habe ich wegen leicht hängendem Kolben links ein leichtes Überbremsen, TÜV sagte Wert ist OK aber beobachten. Und selbst damit taucht das Auto bei Vollbremsung aus 80-100kmh vorn tief ein, wenn auch noch der Tank leer ist (Break). Kurzes Blockieren hinten links, dann fast nur vorn gebremst.
5. August5. Aug 13 Stunden her, wackelpudding schrieb:Die hintere Bremse bekommt ihren Druck aus dem hinteren Federungsdruck, also lastabhängig. Mehr Last auf der Hinterachse bringt höheren Druck bei der Bremse. Sehr geniale Bremsdruckeinstellung gegen Überbremsen.Bei verzögertem Ansprechen sind Gasblasen im hinteren System unterwegs.Wenn's nach Entlüften nach gewisser Zeit wieder da ist, ist eine der Federkugeln zum Gaspolster latent undicht. Es braucht nicht viel Gas für dieses Verhalten.Also Federkugeln ausbauen und Fülldruck prüfen. Bei unklarem Bild beide neu.Moin,da ich das Problem gerade ebenfalls habe- Du meinst also, dass eine (oder beide) hintere Federkugeln verantwortlich sind? Ich hatte den Bremsdruckspeicher in Verdacht, aber wenn ich gezielter rangehen kann, bin ich auch nicht böse.Sämtliche Federkugeln und Speicher sind mit Füllventilen ausgestattet. Einfaches Nachfüllen nützt aber natürlich nichts, wenn die Membran nicht mehr taugt...
5. August5. Aug Zeit: 4.8.2026 um 20:05, LCX25H schrieb:Und selbst damit taucht das Auto bei Vollbremsung aus 80-100kmh vorn tief einVollbremsung aus 100 km/h!? Was war der Anlass? Nur zum Testen? Unnötig materialschindend, finde ich…Tief eintauchen sollte die selbst-stabilisierende Vorderachse des CX eigentlich nicht.
5. August5. Aug Vor 44 Minuten, M. Ferchaud schrieb:Vollbremsung aus 100 km/h!? Was war der Anlass? Nur zum Testen? Unnötig materialschindend, finde ich…Tief eintauchen sollte die selbst-stabilisierende Vorderachse des CX eigentlich nicht.ID7 Fahrer unentschlossen auf der Beschleunigungsspur - wider Erwarten nicht eingefädelt, massiv verlangsamt während ich grad Vollgas geben wollte. Ich war seit 10km Landstraße hinter ihm, und jedesmal vorher beschleunigte er raketenmässig bis zum Erlaubten, sonst wäre ich nicht so zügig hinter ihm gefahren.Ja deswegen erwähnte ich es - kurz blockiert hinten und dann ging er hinten hoch und vorne runter (gefühlt). Aber leer und nur 10ltr im Tank, vielleicht lags daran. Bearbeitet (5. August5. Aug von LCX25H)
11. August11. Aug Ersteller Seit dem Wochenende nach 4 Monaten das erste mal den CX wieder mit dem Saab getauscht, letztes jahr passierte das bei mir noch fast Wöchentlich...Grund dafür war dass ich evtl. bissl was hätte Transportieren müssen, war dann nicht der Fall aber den Moment hab ich gleich genutzt um den Anlasser aus dem CX auszubauen, geht erstaunlich gut, selbst in Tiefstellung ohne Wagenheber, Böcke, oder Lift.Der Anlasser macht seit ner Weile nen ziemlichen Krach und spurt auch nicht mehr richtig aus. Hab zum glück einen guten altmodischen Autoelektriker in der Nähe der noch viele Anlasser, Lichtmaschinen etc. revidiert, mal sehen was der dazu sagt. Bearbeitet (11. August11. Aug von Chöschi)
vor 4 Stunden4 h Ersteller Anlasser ist wieder drin, Kupplungsseil hab ich nun endlich getauscht, fühlt sich deutlich besser an, aber irgendwie immer noch nicht ganz richtig, hab das gefühl dass da evtl. irgendwo was fehlen könnte, ist es wirklich so, dass das Pedal keinen Anschlag hat, sondern einfach bis in den Boden Teppich gedrückt wird?
vor 3 Stunden3 h Ersteller bin grad noch Anleitungen am wälzen und bin grad ein wenig sehr verwirrt von diesem bild, was wird mir hier gezeigt, und warum hab ich nicht 135mm pedalweg sondern um die 200? das ist für einen Serie 2, ist das deshalb bei mri so viel mehr oder gehts hier gar nicht um den Pedalweg:Eingestellt hatte ich das speil exakt nach Vorgabe hier, für den Serie 1, wobei ich die Feder aber dran gelassen habe: Bearbeitet (vor 3 Stunden3 h von Chöschi)
vor 2 Stunden2 h Ist die Kupplung abgenutzt?Wenn du (so wie gezeigt korrekt justiert) 135mm im Neuzustand hast, kannst du das Pedal bis in den Teppich treten ohne den Mechanismus zu überlasten. Es trennt lange vorher. Je mehr Luft am Ausrücklager ist (Belag runter, Lager kaputt), desto länger wird der Weg, bis es irgendwann nicht mehr trennt - das ist dann schon IMOE am Durchrutschen.
vor 36 Minuten36 Min. Ersteller Vor einer Stunde, LCX25H schrieb:Ist die Kupplung abgenutzt?Ob die Kupplung verschlissen ist kann ich so nicht sagen, aber glaub ich eher nicht bei 48'000km, aber wer weis nach gut 45 Jahren... 1 Stunde her, LCX25H schrieb:Wenn du (so wie gezeigt korrekt justiert) 135mm im Neuzustand hast, kannst du das Pedal bis in den Teppich treten ohne den Mechanismus zu überlasten. Es trennt lange vorher.Ja gut das mit den 135mm hab ich jetzt irgendwie falsch verstanden, dachte das wäre der gesamte Pedalweg, und dass das man bis zum Teppich durchtreten kann normal ist passt dann für mich.1 Stunde her, LCX25H schrieb:Je mehr Luft am Ausrücklager ist (Belag runter, Lager kaputt), desto länger wird der Weg, bis es irgendwann nicht mehr trennt - das ist dann schon IMOE am Durchrutschen.Müsste das nicht genau umgekehrt passieren? Wenn die Kupplung verschleisst müsste ja weniger Luft am Ausrücklager vorhanden sein, laut Schemenzeichnung ist es ja eine Gedrückte Kupplung, oder täusch ich mich da grad komplett mit? Bearbeitet (vor 35 Minuten35 Min. von Chöschi)
