22. Juli 20242 J. vor 4 Minuten schrieb ACCM Thorsten Klute: Ich kenne die Längslenker v. Xantia nicht, aber bei CX/XM sind diese hohl. Der Kunstoff könnte helfen das Fett am Platz zu halten. Insgesamt besteht wohl Einigkeit das die Lagerkonstruktion nicht so besonder gut gelungen ist....Sollten die Lagerdimensionen mit CX/XM übereinstimmen, bekommst Du die Lager/Dichtungen auch noch bei Citroen, da diese bis C5 I weiter verwendet wurden. vor 18 Stunden schrieb TorstenX1: Das Plastikrohr dürfte helfen, das Fett im Lager zu halten.
22. Juli 20242 J. vor 5 Stunden schrieb WolfA: Ja, das war auch mein einziger plausibler Gedanke dazu. man könnte aber ja auch alles komplett mit Fett fluten. Für mich stellt sich halt die Frage, ob es immer das Reparaturkit sein muss, oder deine Lösung mit Lager und Dichtringen reicht, wenn man das Plastikrohr zerstört hat, weil kein Schweißgerät vorhanden. Also ich baue die Plastik Rohre nicht mit ein .In jeden Arm ne Fettkartusche hält beim Urxantia wo ich das gemacht habe schon über 10 Jahre ca 70000 km mit unter im Wohnwagen Betrieb. Das einzige ist meine Xantia sehen halt keinen Winter.
