C5I - Es bläst der Heinzelmann
Moin,
konnte hier im Forum mit der Suchfunktion nichts finden, leider ist hier die gezielte Suche im Vergleich zum C5-Forum eher unterirdisch, zudem bekomme ich ab der 2. Seite "Forbidden".
Hatte jetzt 4 Monate Ruhe nach dem Klimagerätetausch, und gestern schaltete während der Fahrt (Automatik auf Eco) das Gebläse auf Maximum und läßt sich seitdem nicht mehr herunterregeln.
Die Lexia-Fehlerabfrage ergab unter Klimaanlage "Sporadischer Fehler Gebläse Stromkreis offen".
Nach Neustart funktionieren die Tasten am Steuergerät, bis eben auf die Gebläseregelung.
Es könnte also wieder das Steuergerät sein, oder aber, was wohl wahrscheinlicher ist, das Gebläse bzw. der Gebläseregler.
Ich habe nun keinen Schimmer, wo das Gebläse im C5I sitzt, im Armaturenbrett oder unter dem Wasserkasten? Glaube aber gelesen zu haben, daß es schlecht zugänglich ist.
Danke im voraus für Tips.
Da ist wohl das Modul vom Gebläse defekt, sitzt rechts oberhalb am Heizungskasten, kommst du nach dem Ausbau vom Handschuhfach dran, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Gruß Werner
"Heizungskasten" hört sich nicht gut an, nachdem was ich darüber im C5-Forum gelesen hatte.
Das defekte Regelmodul ist in wenigen Minuten ausgetauscht. Es sitzt rechts unten im Heizungskasten, erreichbar nach Ausbau der Filzverkleidung unter dem Armaturenbrett.
vor 28 Minuten schrieb bx-basis:
exakt … Handschuhfach muss nicht raus
Danke für die Aufklärung.
Ohne Handschuhfachausbau ist es ja deutlich angenehmer.
Werde das Ersatzteil dann umgehend ordern.
Es war der Gebläseregler. Habe das Ersatzteil ziemlich günstig bei Ebay erworben und angeschlossen: es funktioniert.
Egal ob beim Fachhandel oder aus der Bucht: nicht wenige Anbieter bringen die beiden Versionen, d.h. mit oder ohne Klimaautomatik, durcheinander oder geben zuwenig bzw. überhaupt keine entsprechenden Hinweise. Deswegen ist zu empfehlen, vor der Bestellung das Altteil zum Vergleich auszubauen.
