Problem Lenkrad / Spur C5 Tourer
Hier stehen andere Werte für Sturz und Nachlauf.
Train avant suspension "Hydraulique" (225/55R17)
  • Parallélisme/ Spur 0°09' ± 0°09'
  • Carrossage/ Sturz 0°16' ± 0°30' (- 0°32'/ - 0°37')
  • Chasse/ Nachlauf 5°30' ± 0°30' (5°02' / 4°46')
https://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/CDP/donnees/fr_FR/2008_C5_III/C5_441_445_ctrl_reg_geo_des_ess.pdf
C6
HINWEIS: Das Fahrzeug auf zwei Drehplatten vorn und zwei Spurmessplatten hinten stellen
  • Den Motor starten.
  • Auf den Impulsschalter zum Anheben der Karosseriehöhe drücken
  • Warten, bis die angeforderte Höhe erreicht ist
  • Auf den Impulsschalter zum Absenken der Karosseriehöhe drücken
  • Schalter der Bodenfreiheit auf "FAHRPOSITION" stellen.
  • Den Motor abstellen.
  • Die Zündung einschalten
Spur 0° 09’± 0° 09’
Sturz - 0°24' ± 30’
Nachlauf 5° 30’ ± 30’
https://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/CDP/donnees/de_DE/2007_C6/c6_2007_158_159_ctrl_regl_geom_essieux.pdf
Bearbeitet ( von Ronald)
Ok, dann habe ich nicht ganz richtig gelegen.
Gruß Jens
5 Stunden her, jens-thomas schrieb:
Ich weiß nur, dass die Achsvermessung beim C5 bei laufendem Motor gemacht werden muss
Jaein,....die Zündung einschalten reicht aus.
Wieviel Kilometer hat dein Schlitten denn runter?
Für die abweichenden Werte kommen neben ausgeschlagenen Buchsen auch altersschwache in Frage, die nicht unbedingt Spiel haben, wo aber der Gummi schon leicht altersmüde nachgibt und die Buchsen nicht mehr richtig zentriert sind. Das kann dann die Werte beeinträchtigen.
Eine Komplettüberholung der Achsaufhängung habe ich deshalb auch schon in Erwägung gezogen, da bei mir die Hinterachse langsam aus dem vertretbaren Bereich läuft.
Wie sieht es bei deiner Hinterachse aus?
< 143.000 km
Carnet de poche: Break
Spur hinten Soll: 0°34' ± 0°09', gemessen links 0°04' / rechts 0°05' ( Protokoll Soll: 0°14' bis 0°25')
Sturz hinten Soll: - 1°39' ± 0°30', gemessen links - 1°49' / rechts - 1°54' (Protokoll Soll: - 1°20' bis - 0°40')
