30. Dezember 20241 J. Dann arbeitet entweder der neue Thermostat nicht korrekt, oder blauer Kühlmittelsensor (KI-Anzeige) und grüner (Lexia) liefern falsche Werte... Laß den Wagen doch mal im Stand laufen. Die Kühlmitteltemperatur muß langsam, wird einige Zeit brauchen, die 90° überschreiten bis die Lüfter anlaufen und dadurch wieder absinken. Bearbeitet (30. Dezember 20241 J. von TorstenX1)
30. Dezember 20241 J. Daß beide Temperaturfühler falsche Werte anzeigen? Als ich ihn gewechselt hatte stieg die Temperatur von 70°C auf 78°C. Vieleicht waren es jetzt nur 75°C da es draußen kalt war und ich die Heizung voll auf hatte. Habe übrigens gerade gelesen, daß der Termostat von 89°C auf 83°C nur wegen Vereinheilichung geändert wurde. Weiß aber nicht welcher die 83°C hatte und welcher die 89°C. Torsten, habe dir heute eine PN gesendet 😉
30. Dezember 20241 J. vor 14 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel: Habe übrigens gerade gelesen, daß der Termostat von 89°C auf 83°C nur wegen Vereinheilichung geändert wurde. Weiß aber nicht welcher die 83°C hatte und welcher die 89°C Zumindest ursprünglich hatten die Xantias mit Automatik und/oder Klimaanlage eine niedrigere Temperatur für das Öffnen des großen Kreislaufs.
30. Dezember 20241 J. vor 23 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel: Daß beide Temperaturfühler falsche Werte anzeigen? Wäre nicht ungewöhnlich! Wie geschrieben wäre ansonsten der neue Thermostat undicht. Denn bei 70° wie auf deinem Foto sollte er komplett geschlossen sein und die Kühlmittel zwangsläufig weiter ansteigen. Tut sie aber nicht - also finde den Fehler. Bearbeitet (30. Dezember 20241 J. von TorstenX1)
30. Dezember 20241 J. Auch meine Temp.-Anzeige im Cockpit zeigt, seit dem ich das Auto habe, zuverlässig nur 75°C. Im Stand steigt sie dann, und die Lüfter schalten sich ein, wie sie sollen. Da die 75° sehr schnell erreicht werden, selbst im Winter, und stabil gehalten werden, habe ich mir darum bisher keine Gedanken gemacht. Grüße, Joschko.
