Parksensoren
ich habe eine Frage, ist es normal das beim C5 Aircross die Parksensoren bei ca. O,5 m erst anfangen zu piepen? Egal ob vorne oder hinten? Kann ,an das vielleicht irgendwo einstellen und ändern?
Danke für eure Hilfe.
beim C5 III habe ich die Erfahrung, dass die Sensoren nur bei geringer Geschwindigkeit (Standgas, erster Gang) verlässlich ansprechen. fährt man mit erhöhter Drehzahl ist die Anzeige ungenau bis nicht vorhanden. LG JS
Könnte man es auf 0,5 oder 1,0 Meter verändern, wäre an jeder Ampel schon nerviges Gepiepse. Das ist schon gut so wie es ist. Du kannst es höchstens völlig abstellen. Und du hast dir ein zu modernes Auto gekauft!
