Citroen C6 Stoßdämpfer undicht; selber machen oder machen lassen?
Moin,
würde mich über eure Einschätzung freuen.
Stoßdämpfer vorn links verliert Öl, muss dann wohl getauscht werden. Da ich leider keine Hebebühne habe, meine Frage(n):
Ist das auch mit einem Wagenheber machbar?
bzw. wie hoch wären die Kosten in der Citroen Werkstatt?
Vielen Dank
Andi
Ist machbar …. ich würde aber in ne Mietwerkstatt, Lexia mitnehmen zwecks drucklos machen. Achtung Zentralmutter bekommt 345 Nm, passenden Drehmoment bereithalten.
Ach … ggf neuen ABS Sensor bereithalten… meiner hat den Ausbau nicht überlebt.
Bearbeitet ( von Koelner)
Beim C5 hat mich das in einer Citroen-Vertragswerkstatt vor gut einem Jahr irgendwas um die 850 Euro gekostet. Wenn du einen C6 mit AMVAR hast, also keinen Vierzylinder, ist vermutlich das Federbein teurer - dann werden sich Teile plus Arbeit jenseits der 1000 Euro bei einer Citroen-Werkstatt bewegen.
vor 11 Stunden schrieb Koelner:
Muss man nicht ausbauen, das Traggelenk lässt sich mit allem dran einfach weg schwenken, wenn die Gelenkwelle raus ist.
@Hansi Guck mal auf das Datum oben auf den Federzylindern. Wenn der rechte auch noch original ist, würde ich den sicherheitshalber auch wechseln. Federzylinder werden auch gerne schlagartig undicht, auf der Autobahn dann nicht so schön...
Normalerweise geht übrigens der rechte (Fahrbahnrand?) zuerst kaputt.
vor 7 Stunden schrieb fraunie:
Vielen Dank für die Info.
Der rechte ist tatsächlich aus 2007 und noch trocken. Links der defekte ist aus 2012.
Ich muss aber doch noch einmal gezielt fragen: Ist es ohne Hebebühnen machbar?
Wenn die Gelenkwelle herausgezogen wird, läuft dann nicht Getriebeöl heraus?
Andi
vor 21 Minuten schrieb Hansi:
Andi
ja! sagte ich doch. aber so wie du fragst, würde ich das auto in eine werkstatt bringen ….. es läuft nichts aus … erstens bleibt die im getriebe stecken und zweitens läuft, wenn automatik, eh nichts aus, auch wenn du sie ziehst.
vor 1 Stunde schrieb Hansi:
Ist machbar ohne Hebebühne, Wagenheber alleine wäre mir nicht sicher genug, auf Böcke wäre besser.
Gelenkwelle kann drin bleiben, d.h. der Achsschenkel wird nach aussen gezogen (die relevanten Verbindungen müssen natürlich getrennt sein) und dann nach oben geschwenkt.
Weiß nich wieviel die Werke an Zeit berechnet, der Federzylinder kostet 750€, da sind geschätzte zwei Stunden Arbeit wenig dagegen.
Bearbeitet ( von ACCM Rudolf Götz)
Getriebeöl würde beim 2.2l mit Schaltgetriebe auslaufen - Du hast aber vermutlich einen V6.
Wenn man unbedingt muss, kann man das mit Wagenheber und Böcken machen.
Besser Hebebühne, weil ja das ganze Gedöns nach Austausch auch wieder in der richtigen Höhe festgeschraubt werden muss...
Blöd, dass ein Federzylinder von 2012 schon wieder undicht ist, scheint nicht so gute Qualität gewesen zu sein.
Ich habe letztes Jahr auch den (noch) intakten von 2007 gewechselt, weil das einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis der auch leckt oder eben schlagartig seinen Dienst versagt. Die Summe ist schon heftig...
Ich habe das gerade heute morgen gemacht.
Je Seite habe ich eine Stunde benötigt,  dann waren die Federbeine draussen.
Bremse kann dran bleiben.
Einbau wird denke ich in der gleichen Zeit möglich sein.
Teile kommen erst morgen, daher später mehr.
Gruß Holger
vor 1 Stunde schrieb fantaweather:
Gruß Holger
Na das macht mir Mut.
Habe gerade die Preise incl. Mwst. in einer Citroenwerkstatt angefragt:
Stoßdämpfer 883,18
Arbeitslohn: 509,-
und Öl noch nicht mit einberechnet.
Andi
Wäre ja mal interessant, ob die alten Dämpfer auch instandgesetzt werden könnten. Scheinen ja eigentlich "nur" defekte Dichtungen zu sein und die halbwertszeit der originalen Dämpfer scheint ja nicht besonders hoch zu sein. Preislich werden sie ja eher in Gold aufgewogen.
Andi
Bearbeitet ( von Hansi)
Mir fällt noch die Koppelstange ein. Die war meiner Erinnerung nach zu wechseln (oder zumindest die Mutter) und die kriegt 210Nm.
Holger, was haben deine Federbeine gekostet?
Die oberste Schicht meines Federbeinkolbens war so angefressen, dass nur noch der Tausch möglich war. In der Federbeinmanschette stand unten hellbraune Brühe und das schon länger.
Hier schwirrte doch mal die Abhilfe durchs Forum, die Manschette oben mit Panzertape abzudichten -  aus alter Erinnerung.
Meine Federbeine haben jetzt 200.000 km gehalten.
Bei den neuen probiere ich jetzt "geiz ist geil" aus. Ich habe die günstigsten genommen,  die ich finden konnte. 362,90 Euro für beide zusammen.
(Beim Preis nicht wundern, ist ohne Amvar)
Reparatur halte ich für unmöglich. Allein die Manschette ist nicht beschädigungslos zu entfernen, geschweige denn wieder zu installieren.
Die Öffnungen oben am Bein wurden von mir sofort zu Beginn mit Panzertape und Kabelbinder verschlossen.
Gruß Holger
vor 2 Stunden schrieb fantaweather:
Gruß Holger
China Teile? Das Netz ist voll von Leuten bei denen die entweder nicht direkt defekt waren oder sie sofort undicht sind … würde ich niemals verbauen.
Ich probiers mal....
Bin mir der Problematik bewusst.
Was mich davon abhielt war der Eigner bei dem sich nach wenigen Kilometern der Zylinder von der Anschraubplatte gelöst hatte und kurz davor war nach oben durch zu schießen.
large.20240827_135709.jpg.079c5ac14c2e5f1ab83d154b87f660d0.jpglarge.20240827_135705.jpg.c4a2d66978e222282c97cefac76d7d00.jpg
Die Teile sind da.
Sehen erdtmal gut aus.
Die Löcher oben in der Manschette gibt es auch nicht mehr.
Wir werden sehen...
Produktionsdatum ? Kam das Teil auch ohne (Schutz)-Verdeckung für die Leitung und Kugel -Löcher ?  War Gummidichtring auch nicht dabei ?
Produktionsdatum schaue ich morgen mal.
Löcher waren offen 😞
Gummidichtringe sind dabei.
Deine Federung hat doch Amvar. Wie passt das neue Federbein denn dann elektronisch mit der Bordelektronik zusammen??? Das müssten doch dann die beiden Stecker oben am Federbein ungenutzt in der Gegend rumliegen, oder trügt meine Erinnerung???
Wer noch ein paar Zahlen möchte: beide Federzylinder vorne neu kostet bei Jens Behn ca. 2t EUR. Teilepreis pro Federzylinder ca. 750 EUR. Hab ich vor ein paar Wochen machen lassen.
Die China Teile haben oben keine Löcher, die Originalen schon. Hab das kürzlich in meinem threat auch schonmal dokumentiert.
vor einer Stunde schrieb HuberoFN:
2000,- für 2 originale mit Amvar incl. Montage und Öl?
vor 10 Stunden schrieb HuberoFN:
750€ pro Stück ist sehr sportlich, auch mit Marge. Die Dinger gibt’s im freien Teilehandel als Paar für deutlich unter 900€.
https://www.ebay.de/itm/265768416131?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_FUck2s3S9a&sssrc=4429486&ssuid=mFeCcB3RS42&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
edit: Blödsinn, das sind die Teile für den C5 oder C6 2.2. Die mit AMVAR sind deutlich teurer.
Bearbeitet ( von Thomas Hirtes)
