Suche rechten Außenspiegel Xantia
Hallo bin auf der Suche nach dem rechten Außenspiegel mit der Lackierten Kappe manuell verstellbar.
X 1 ?
Ja X1
vor 1 Minute schrieb Kroack:
X1 ?
Wo ist der Unterschied zum X2-Spiegel? Bei elektrischen gab es Stecker-Änderungen, aber beim manuellen?
Das weiß ich auch nicht habe keinen x2 möchte auch keinen .
Meines Wissens ist rechts kein spezieller X1/X2-Unterschied.
Unterschiede sind (für Linkslenker):
• mit/ohne Kappe (beim X1 nur die besseren Ausstattungen, beim X2 auch bei einigen einfacheren Ausstattungen verbaut).
• Links hat das X2-Spiegelglas einen gewölbten Bereich, um den toten Winkel zu verringern (X2-Glas passt in X1-Spiegel und umgekehrt; leicht zu wechseln).
• Rechts mit/ohne Poti für separate Rückwärtsgangposition, erkennbar am zusätzlichen Stecker
• Glas mit/ohne Heizung
• Unterschiedliche Töne des Glases (bläulich oder silbern)
• Änderung der Stecker mit X2 (nur rechte Seite? ... Indexspiegel auf jeden Fall)
• Temperaturfühler für die Außentemperaturanzeige beim X1 links, beim X2 rechts (kann man leicht umbauen)
Bearbeitet ( von AndreasRS)
Wenn beim mechanischen Spiegel nie eine Außentemperaturanzeige im Auto war gibts denk ich auch keinen Unterschied, dachte aber die Fühler dafür sind beim X 2 nach links gewandert ??
Also mechanische gibts anscheinend nicht mit Fühler also passen alle.....
vor 14 Minuten schrieb Kroack:
ja, nach rechts, kann man umbauen. Ich habe oben die Liste ergänzt.
Na hat denn jemand so einen Spiegel liegen ?
Das wäre dann die 8148LN, oder? So einen haben wir wahrscheinlich noch da. Ich schaue mal nach und melde mich dann.
Bearbeitet ( von ubogaart)
vor 1 Stunde schrieb ubogaart:
Das wäre dann die 8148LN, oder? So einen habe ich wahrscheinlich noch da. Ich schaue mal nach und melde mich dann.
Die Nummer kann ich Dir leider nicht sagen jedenfalls ist der Spiegel mit der lackierbaren Kappe
Es tut mir leit., mein Bekannter (ein ehemaliger Citroën-Garagist) hat den Spiegel schon verkauft.
Ok
vor 19 Stunden schrieb ubogaart:
Die Nummer ist richtig. Hier gibt es einen neuen (nicht Original) für 36,10 €:
https://www.teilehaber.de/itm/aussenspiegel-rechts-citroen-xantia-x1-8148ln-p1390440-src35941419.html
Abgesehen davon hat mich das Thema jetzt interessiert...
• X1: Entweder sind beide Spiegel manuell oder beide elektrisch.
• X2: Der Beifahrer-Außenspiegel ist immer elektrisch; wenn der Fahrer-Außenspiegel auch elektrisch ist, ist der Verstellknopf für beide Spiegel in der Fahrertür (identisch mit X1). Bei manuellem Fahrer-Außenspiegel ist der Verstellnopf für den Beifahrer-Außenspiegel links unten im Armaturenbrett.
• Der Außentemperaturfühler ist beim X1 und X2 derselbe, einfach von unten ins Spiegelgehäuse geclipst.
vor 9 Stunden schrieb AndreasRS:
Bei den Nachbauteilen sind die Spiegelgläser nicht austauschbar (andere Halterung als original, Spiegelgläser nicht einzeln erhältlich) und üblicherweise flattern sie im Fahrtwind... Ein Originalspiegel ist eindeutig die bessere Wahl, auch wenn gebraucht.
Wenn dann schon ein originalen
