27. August 20242 J. Habe hier einen Satz Sitze aus einem BX S1, die für mich ihren Dinest getan haben. Sie kommen aus einem Schweden, daher gibts Sitzheitzung und die Schalter dafür gibts auch dazu. Der Stoff ist nirgends durchgescheuert, aber der Schaumstoff daunter löst sich halt auf, daher hängt das alles sehr schlaff da. Also falls jemand lust hat sowas aufzuarbeiten ist das ideal. Auf dem Beifahrersitz ist ein leicht klebriger Fleck, riecht nach Hohlraumversiegelung. Alles weitere ist den Bildern zu entnehmen, Abholung in 71229 Leonberg, nähe Stuttgart. Falls das niemand will geht`s halt irgendwann auf den Schrott. Bearbeitet (30. August 20242 J. von irgendwas_mit_bx)
27. August 20242 J. Ist der Stoff der Billigversion des BX, die ist in der Grundversion meines BX, BJ 1986, 62 PS verbaut. Wirklich sehr empfindlich. Fahre nur mit Stoffhose, bisweilen hält er noch. Und das Auto steht nur im Dunkeln in der Scheune. Sonne ist Gift.
27. August 20242 J. Dieser Stoff (tissu hercule) wurde in den TR-Modellen verbaut, also der besten Ausstattung. Hatte unser 84er 16 TRS drin, beim Kauf 2016 mit 72tkm noch gut, keine 2 Jahre und 20tkm später hing der Fahrersitz in Fetzen...
27. August 20242 J. Ersteller vor 8 Stunden schrieb bx-basis: Dieser Stoff (tissu hercule) wurde in den TR-Modellen verbaut, also der besten Ausstattung. Hatte unser 84er 16 TRS drin, beim Kauf 2016 mit 72tkm noch gut, keine 2 Jahre und 20tkm später hing der Fahrersitz in Fetzen... Die Sitze sind aus einem RS, also nicht unbedingt die beste Ausstattung. Eventuell hat das aber auch mit der Sitzheizung zu tun, gab es die vielleicht nur bei einer Sitzvariante? Nun ja, da ich mal annehme das die Aussage von @bx-basis stimmt denke ich das ich die Teile irgendwann nächste Woche dann entsorge. Eventuell entnehme ich davor noch die Heizelemente, bei großer Langeweile am Tag X könnte ich die bei den neuen Sitzen vom Auto einbauen oder hier reinstellen.
28. August 20242 J. Es hätte heißen sollen: Dieser Stoff (tissu hercule) wurde auch in den TR-Modellen verbaut Es war also keineswegs eine Billigversion für die einfachen Modelle. Von der Haltbarkeit her bilden diese Stoffe leider eine Ausnahme, alle anderen Polsterungen im BX sind extrem langlebig.
28. August 20242 J. Ersteller vor 18 Stunden schrieb FouR16 et BX: Ist der Stoff der Billigversion des BX, die ist in der Grundversion meines BX, BJ 1986, 62 PS verbaut. Wirklich sehr empfindlich. Fahre nur mit Stoffhose, bisweilen hält er noch. Und das Auto steht nur im Dunkeln in der Scheune. Sonne ist Gift. Ich könnte auch anbieten, den Stoff abzuziehen und dann nur diesen zu verschicken. Dann haste Reparaturmaterial mit dem du den Sattler beschäftigen kannst.
28. August 20242 J. Grüß Dich, ich danke Dir für Dein Angebot, aber ich habe schon eine Ersatzausstattung liegen. Außerdem habe ich vor, diesen BX zu verkaufen! Ich habe zu viele BX. Und plusplusplus. Das ist definitiv zu viel an altem Blech. Grüße Oli
30. August 20242 J. Ersteller Die Heizmatten plus Schalter sind inzwischen vergeben, daher sehe ich das hier als "Erledigt" an.
